Passati esikõlarite vahetus, juhtmete mure!
Erki23
Lugemata postitus Postitas Erki23 »
Sai siis alustatud Passatil esiukse OEM kõlarite vahetust Hertzi toodangu vastu. Nüüd aga mure, kuidas uued kõlarid koos filtritega orginaal juhtmestikule külge poota?
Nimelt, orginaal nelja klemmiga pisikusse jookseb 2 vooluta juhet(mõlemad jooksevad twiitrisse) ja 2 pluss juhet. Netiavarustes leidsin, et on olemas mingi adapter juhtmede vahele, et ei peaks hakkama pisikut küljest lõikama(ise lõikasin pistiku ära juba).
Filtrile on vaja input toidet ja massi aga kuidas see sinna võtta? Hetkel tundub, et kõige murevabam oleks vedada maki tagant uus juhtmestik esikõlaritele.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/4 ... 5db4e5.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis Erki23, 21 Veebr 2015, 18:24, muudetud 2 korda kokku.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Re: Passati esikõlarite vahetus, juhtmete mure!
Kas sul on aktiiv filtrid või milles mure? :)
Ja need mõlemad ei ole + juhtmed. Üks ikka kõlari + ja teine - . Ja tviitri juhtmed on oem kõlari pesas sillatud nende sissetulevate juhtmetega.
Äkki kirjutad mis kõlaritega tegu või pane pilt. Millegipärast arvan, et uute juhtmete vedu oleks küll sul üleliigne töö.
Erki23
ivohi kirjutas:Kas sul on aktiiv filtrid või milles mure? :)
Tegu nendega: http://www.noortehnik.ee/hertz-dsk165-komponentkolarid/" onclick="window.open(this.href);return false;
Igatahes neile mõlemale tuleb vool peale indikaatoriga testides. Filtrile ei tohiks kahte plussi ju peale lajatada?
Viimati muutis Erki23, 21 Veebr 2015, 19:33, muudetud 1 kord kokku.
kala555
Telefon: 5230047
Auto: BMW 320d 2005; Toyota LandCruiser HJ61 1989 4.0d; VW Passat 1998 1.9d
Lugemata postitus Postitas kala555 »
Suures plaanis muidugi õige, +on vool. Aga see on vool mis tuleb juhtseadmest ja voolu kõikumine tektab koonuse võnkumise mis omakorda tekitab heli.
Se kobakas on filter. Kas paned selle ukse sisse või vead lisa juhtmepaari.
Juhtseadmest juhe filtrisse ja sealt mõlemale eraldi. Muidugi karbis on ka õpetus kaasas.
Erki23
kala555 kirjutas:Suures plaanis muidugi õige, +on vool. Aga see on vool mis tuleb juhtseadmest ja voolu kõikumine tektab koonuse võnkumise mis omakorda tekitab heli.
Segadust tekitab see, et miks neile kahele + peale jookseb, kui need maki tagant jooksevad?
Twiitrile läheb nagu nii läbi filtri nüüd juhtmed järgi.
Erki23
Segadust tekitab see, et miks neile kahele + peale jookseb, kui need maki tagant jooksevad siis peaks vaid üks neist + olema?
kala555
Telefon: 5230047
palju sinna voolu peale jookseb ja kudas ning millega sa seda mõõdad?
Makk välja lülitatud?
ivohi
Tänatud: 6 korda
Kui sul eelmised kõlarid töötasid normaalselt siis ühenda oma uued kõlarid kaasas olnud skeemi järgi külge ja naudi heli. Indikaator näitab teab mida seal.
Punane juhe peaks olema pluss, aga selles saad veenduda kui tirid maki korra välja ja vaatad sealt tagant.
kala555
Telefon: 5230047
voolu ei tohiks sinna nii või naa tulla, järsku makk "lekib"
ei tea mis ta filtrile teha võib
ivohi
Tänatud: 6 korda
Siis oleks eelmiste kõlaritega anomaaliad esinenud.
tegija99
Telefon: 56340146
Auto: Vw Passat 2.8
Lugemata postitus Postitas tegija99 »
Endalgi on tava hertzide vastu ühendatud ja mingit sellist jama ei esinenud. Ühendasin veel originnal twiitrid ka otse taha ilma filtriteta. JA ma tean nii ei tohi teha, aga neist originaalidest suht savi ka . Üle aasta juba töötanud nii. Tagumised panin koos filtritega. MIna veel ühendasin nii ,et need samad juhtmed mis panevad tavakõlari mängima , sealt juhtmete vahelt on võetud filtritele ka signaal ja kõik toimib ja ilusti.
Kahe pedaaliga on jalgratas,kiirel autol on manuaalkast!
ivohi
Tänatud: 6 korda
Originaal tviitritel on filter juba küljes.
tegija99
Telefon: 56340146
Auto: Vw Passat 2.8
ivohi kirjutas:Originaal tviitritel on filter juba küljes.
Alumise kõlari küljes on see jublakas kondekas või mis see ka pole.MInu meelest
kala555
Telefon: 5230047
minul ka filter tweeteri küljes
ivohi
Tänatud: 6 korda
tegija99 kirjutas:Alumise kõlari küljes on see jublakas kondekas või mis see ka pole.MInu meelest
Osadel on ka alumise küljes filter jah.
Mine “Audio ja video”
