Tere foorumi rahvas.
Ostsin auto millel väidetavalt kütuse pump otsakorral. Tegelikult aga kaob säde ära kui auto on natuke aega käinud. Külmalt käib kauem ja soojalt sureb põhimõtteliselt kohe välja. Autoks siis 2.0 16v abf passat. Proovisin teist süütepooli aga ei midagi sama lugu, siis kahtlustasin halli andurit aga ei midagi( proovisin teise jagajaga kas sädet lööb kui näpuvahel ringi ajada). Kui halli anduri pistik tagant võtta siis töötab mootor edasi(teine passat sureb mul kohe välja kui halli anduri pistik lahti võtta). Lõpuks paigaldasin kontroll lambi halli anduri +12V otsa ja aku - klemmi vahele. Sellega selgus, et käimise ajal kaob sealt toide ära(sujuvalt kustub ära) ja kohe peale seda sureb mootor välja. Siis mõõtsin aju juurest selle sama (punane/must) juhtme pinget ja seal sama lugu. Kui mootor välja surema hakkab siis andsin otse akult +12V sinna klemmile ja siis töötab mootor edasi aga mingi aja pärast sureb lõpuks ikka välja(tundub nagu jääks mingi teine asi siis lõpuks toitest ilma?) Katsetasin veel teist süütelukku, kaitsmeplokis 3. ja 12. releed tulemus sama. Oskab keegi midagi väljapakkuda kus kohast seda viga otsida?
Minule endale tundub nagu kaoks ajust toide ära?
Ette tänades.
Kristen
Passat b4 süüte probleem.
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Re: Passat b4 süüte probleem.
Vahest siit abi:
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php? ... 1&p=744217" onclick="window.open(this.href);return false;
Krizten
- Telefon: 53311633
- Auto: vw passat b3 VR6 ; jetta mk2 coupe ABF ; Superb mk2 1.8TSI
Selle teema lugesin juba kunagi läbi, aga lugesin nüüd uuesti ja võtsin selle kolmanda relee uuesti lahti(mul siis numbriga 30) ja leidsingi sealt korralikult vaadates külmjoote. Jootsin kõik ühendused korralikult üle ja pistsin tagasi. Ootused suured, kuid tulemus sama
. Kontroll lamp hallianduri toite peal ja näha kuidas pirn vaikselt kustub ja siis sureb mootor välja.
Tänud kaasamõtlemast!
Krizten
- Telefon: 53311633
Tere jälle.
Tundub, et mina sain oma probleemile lahenduse. Vahetasin siis välja väntvõlli asendi anduri. Õnneks oli tuttaval vana mootori peal sama koodiga simensi andur võtta.
Vana andur hakkas kuumenedes segast signaali ajule andma, mille tagajärjel aju lülitas mootori välja. Äkki on sellest teemast mõnele veel abi.
Päikest!
Päikest!
