GOLF 2 16V, 95KW ÕLI TEMP
billy
Lugemata postitus Postitas billy »
Kas keegi oskab jagada infot, kui kõrge on g2 16v 95kw õli temp sooja mootoriga. Või siis mis võiks olla maks temp.
Tänud
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
Re: GOLF 2 16V, 95KW ÕLI TEMP
billy kirjutas:Tere,
Tänud
See sõltub ju täiesti kuidas paarutad ja kui palav on väljas, kuumade ilmadega võib minna 130-140 kraadini mis pole probleem.
Selleks ju ongi jahutussüsteemis õli jahutus radiaator. Kui jahutusvedelik on 95 c. ja õlil on 125 c. ja õli läbib teekonna läbi jahutus radiaatori,surutakse see temp ju siiski allapoole. See jutt sobib arumaamale nendele.kellel on arusaama soojus vahetist. Leia teemat, et õli oleks korras süsteemis 140 c.
Viimati muutis t6nis3, 28 Mai 2015, 22:37, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
t6nis3 kirjutas:Leia teemat, et õli oleks korras süsteemis 140 c.
Aastaid tagasi peale paari kiiremat ringi Rapla rajal näitas mfa 152 kraadi õli temp.-ks ga nagu öeldud on kõik kinni sõidutingimustest ja välistemp.-st.
Corra
Auto: VW Passat B5 1,9TDI 4motion, Golf 2 16v
Lugemata postitus Postitas Corra »
VR6'l võib see temp tõesti nii kõrgeks tõusta, aga 16v 9A mootoril pole mina üle 106 kraadi näinud ja see oli ka sellest, et jahutus temp ise oli ka sinna kanti. Tavaline oli 100 kraadi.
Viimati muutis Corra, 29 Mai 2015, 12:21, muudetud 1 kord kokku.
Gti l on õli 125 c . norm, Selleks ongi ju õli jahutus RADIAATOR,
billy
Terv,
Tänud info eest. Sai siin pisut paarutatud aga olles ennem omanud 8 klapilist gti-d siis tundus, et kuidagi kiiresti ja kõrgele see temp läks ja lõpuks andis signaali ja viskas tulukese põlema. Eks kui ise viga ei leia, miks temp kõrgeks kruvib tuleb teadjameeste poole pöörduda. Tänud igatahes kõigile, kes infot jagasid.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
billy kirjutas:Terv,
Signaal ja vilkuv tuluke on õlirõhuga seotud teema, viletsa õli ja kulunud moto puhul võib kõrgel temp.-il surve ära vajuda, tavaliselt kulunud saalede probleem.
billy
Probleem lahendatud. Õli oli jah pisut vähevõitu ja oksüdeerunud õlitemp. anduri kontakt. Tänud kõigile info eest.
