1.9 85kw tdi ei suhtle arvutiga.
ivorturb12
Lugemata postitus Postitas ivorturb12 »
Mure selles, et 2001aasta 1.9 tdi 85kw ei suhtle arvutiga.
Algul käidud diislikeskuses diagnostis, kuid öeldi, et auto ei suhtle arvutiga.
Enda vag-com kaabliga proovisin ja samamoodi ei suhtle auto arvutiga. Mitte ühegi juhtplokiga ühendust ei saa. Vag-com kaablil vilgub punane ja roheline tuli vaheldumisi samal ajal. kaitsmed kõik korras ja voolud tulevad ka peale. Ainus asi, et autole peale pandud teise auto makk, kuid kas läbi originaal maki võib käia midagi või mismoodi ma saan arvuti ja auto omavahel suhtlema panna??
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Re: 1.9 85kw tdi ei suhtle arvutiga.
Hakatuseks vaata kas diagnoosi pistiku taga on kõik juhtmed nii nagu tehas ette näeb, selleks otsi õige el.skeem välja netist. Varemgi juhuseid olnud kus meistrid on ajus ja juhtmestikus susserdanud ja tulemus on ettearvamatu.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Defineeri teise auto makk? Kui maki taga on diagnostika juhe valesti ühendatud siis ongi terve liin maas. (lisaks võib diagnosti seadmed maha põletada)
ivorturb12
ivohi kirjutas:Defineeri teise auto makk? Kui maki taga on diagnostika juhe valesti ühendatud siis ongi terve liin maas. (lisaks võib diagnosti seadmed maha põletada)
Ei ole enam originaal makk sees lihtsalt, mingi muu makk topitud. Proovisin muidu nii ka, et võtsin makilt pistiku tagant, kuid see ei muutnud midagi.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Autopoolsed maki pistikud on alles ja ratsimatta?
ivorturb12
ivohi kirjutas:Autopoolsed maki pistikud on alles ja ratsimatta?
Paistab jah nagu kõik oleks originaal. Midagi ise aretatud ei paista olevat.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Siis edasi ilmselt GTI soovitust järgida. Muidugi kui kaabel on veel töövõimeline. :)
tlauri
Tänatud: 17 korda
Väga kõlab selle moodi, et midagi pahatahtlikult litsub K liini peale. See võib olla juhtmestik aga ka üks võimalikest moodulitest. Väga tihti on süüdlase pool nendel moodulitel, mis mootoriruumis. Teine rida juhtumeid moodulitega, mis põranda mati all. Kõik sõltub, mis autoga on tegemist ehk asi ei pruugi olla vähematki seotud mootori juhtmooduliga.
Üks haaval võib moodulid lahti ühendada ja siis kontrollida. Alustada näiteks ABS moodulist. VAG 2001 on reeglina KWP2000 loetav ja diagnostika pesas K liin pin 7. Täpsemalt sõltub kõik juba konkreetsest kerest. Moodulite kohta infot:
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/a ... jetta.html
