Passat B6 DSG - Milline hooratas valida?
vallo85
Telefon: 53429243
Auto: VW Passat 2008 Common Rail 2.0Tdi 103KW
Lugemata postitus Postitas vallo85 »
Olen hetkel dilemma ees ja ei tea mida täpsemalt teha. Nimelt vaja vahetada hooratas kahemassiline.
Nagu tavaliselt on pakkumised erinevates kohtades erinevad ja samuti ka tootjad. Pakutakse LUK ja SACHS hoorattaid. Siit tuleb ka siis küsimus - KUMBA EELISTADA?
VWVortexist lugedes sain aru, et vahet polegi, sest mõlemad teevad VW varuosi, lihtsalt pole peal VW märgistust. Isegi pidi tulema samast tehasest.
Keegi oskab soovitada?
Hindades ka erinevused sees rohkem kui 100€. Paneks ikka korraliku, ei tahaks varsti uuesti vahetada :D
Tänud igatahes juba ette!
http://www.k" onclick="window.open(this.href);return false;üttematerjalid.eu
Re: Passat B6 DSG - Milline hooratas valida?
Ma ei tea täpselt selle DSG lahenduse ehitust, pole kokkupuudet olnud, aga vähemalt G4/bora PD mootoril hooratast vahetades enamus kohti ütles, et pead panema kas sama tootja hooratta või siis koos siduri komplektiga vahetama. Pärast maas võrreldes tundus tõesti, et hooratta suurus (õigemini paksus) oli vist vähe teine, aga koos sisuriga andis kokku samasuguse. Kui oleks ainult hooratta vahetanud ei oleks enam ilmselt klappinud (võtsin kogu komplekti). See muidugi on manuali kohta, aga tasuks ikkagi varuosapoodidest jne küsida, kas neil on kogemusi sellise vahetuse kohta.
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Mul on nüüdseks aasta olnud LUKi hooratas. Maksis ta 400 ja natuke peale. Lisaks uued hooratta poldid 10-12 €
Viimati muutis Laur, 16 Juun 2015, 09:39, muudetud 1 kord kokku.
M.O.T.T
vallo85
Telefon: 53429243
Laur kirjutas:Mul on nüüdseks aasta olnud LUKi hooratas. Maksis ta 400 ja natuke peale. Lisaks uued hooratta poldid 10-12 €
Hetkel minul soodsam pakkumine LUK ja hinnaga 319€
Laur
Vaata, et su pakkumises on ikka DSG hooratas, manuali om on veits odavam. Vahel pole kirjeldust juures. Ise vahetad?
M.O.T.T
vallo85
Telefon: 53429243
Laur kirjutas:Vaata, et su pakkumises on ikka DSG hooratas, manuali om on veits odavam. Vahel pole kirjeldust juures. Ise vahetad?
Ei vaheta, lasen Forsis teha
vallo85
Telefon: 53429243
Nad ju peaks VIN koodi järgi täpselt teadma milline hooratas läheb.
corbe
Auto: A5
Nad oskavad sinna ka kena hinna kirjutada, seepärast tulebki odavam endal välja otsida ja ära osta.
dub1
Telefon: 5 8257569
Just tellisin viljandi abovost DSG kastile hooratta ja maksma läheb 503 euri. LUK toode ja peaks olema sama mis originaal. õhtul kätte saan siis võin ka pilte teha. ja varuosa koode panna kui vaja.
Vahetuse proovin ise ette võtta, Kuna forss küsis ulemelised 250 euri ja esindus 200 euri.. Ja kuna tööristad maha ei kuku käest, siis hea nokitseda :D
VäikeWürst - VW
Mine “Ülekanne”
