Mure 1.9 TDi 66kw
kardaanirist
Telefon: 56477597
Mure 1.9 TDi 66kw
Lugemata postitus Postitas kardaanirist »
Mure siis Golfiga, ei käivitu enam. Märgid paigas.
Auto algusest peale jamanud, vahetasin eelsüüte relee ära, siis sõitis kolm päeva ja nüüd jälle. Enam ei lähe tõmmates ka käima. Ülejäänud releed ka üle vaadatud, paistab, et töötavad. Seal mingi immoplokk ka, et lukustab kuskilt ära ehk?
Oskab keegi aidata?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Mure 1.9 TDi 66kw
Immo viga siis korraks peaks käima minema ja kohe välja surema.
kardaanirist
Telefon: 56477597
rako kirjutas:Immo viga siis korraks peaks käima minema ja kohe välja surema.
Siis ikkagi mingi muu mure, sest üldse ei lähe käima.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
keera pihusti toru lahti vaata kas kütet tuleb üldse peale.
kardaanirist
Telefon: 56477597
rako kirjutas:keera pihusti toru lahti vaata kas kütet tuleb üldse peale.
Tegelikult ma ise päris ei sõida selle autoga.
Uurisin nüüd täpsemalt ja enne kui võtmest käima ei läinud, siis tõmmates läks alati. Ja lubanud on kogu aeg korraks, isegi võtmest, nii ka praegu. Et siis peaks ikkagi immos asi olema? Sest kui auto töötas, olevat pumpa minevasse kolme juhtmesse kahele vool peale tulnud, aga praegu enam ühele ei tule. Pani ta siis otse voolu sellele ühele juhtmele ja sai auto tööle, küll aga oli töödanud ainult kahe silindriga.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Tuleks siiski vadata kütte süsteemi poole.
kardaanirist
Telefon: 56477597
rako kirjutas:Tuleks siiski vadata kütte süsteemi poole.
Mis selle pumba võimalikud vead võivad olla ja kuidas neid tuvastada?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Ise ei tuvasta neid põlveotsas.
Mina oma talumehe mõistusega vaataks ükshaaval kõik pihustid üle kas küte tule peale ( kui el kalad välistatud ). Ja siis viia stendi ikka.
