B5 elektriaknad ei tööta, klõpsuvad ainult
ivorturb12
Lugemata postitus Postitas ivorturb12 »
Passat B5, 97a, 2x el aknad.
Autot vaevas probleem- el aknad ja salongi valgustus ei töötand, kesklukk toimis.
Suundusin siis viga otsima juhi jalge alla. Aju nägi visuaalselt väga viisakas välja ja kõik oli kuiv, samas oli mitu juhet pooleks oksüdeerunud. Said kõik kahtlased ühendused seal üle käidud ja juhtmed kokku pandud, mis vaja. Tulemusena hakkas tööle salongi valgustus ja elektriaknad hakkasid tegema lülitit vajutades klõps-klõps ainult. Panin ühe aku pealt otse voolu peale el akna mootorisse minevasse pistikusse ning juhi aken hakkan liikuma. Puudulik oli nii pluss, kui ka mass. Võtsin kerest lisa massi sinna, kuid see probleemi ei lahendanud. Tõmbasid siis konkreetse auto akult otse massi peale, kuid ka see ei lahenda probleemi ja ikka teeb vaid klõpsu, kuid nagu võtan garaazist teise aku ja tõmban sealt voolu, nii kõik toimib. Kuna olen elektroonikast võhik, ei oska nagu midagi arvata. Mis võib sellist jama teha?
ivorturb12
Re: B5 elektriaknad ei tööta, klõpsuvad ainult
Pakkuge keegi tark võimalikke variante !
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Võrdle akude pingeid mis ei käivita ja käivitavad el. aknaid ehk pane tester akna mootori külge ja fikseeri mis on min. pinge mis akna mootori käivitab - vahest ei jõua viletsate ühenduste tõttu piisav pinge akna mootorini? Kui auto käima paned (kus geneka pinge on igal juhul kõrgem suvalise laetud aku pingest kas siis ei hakka aknad tööle?
ivorturb12
GTI kirjutas:Võrdle akude pingeid mis ei käivita ja käivitavad el. aknaid ehk pane tester akna mootori külge ja fikseeri mis on min. pinge mis akna mootori käivitab - vahest ei jõua viletsate ühenduste tõttu piisav pinge akna mootorini? Kui auto käima paned (kus geneka pinge on igal juhul kõrgem suvalise laetud aku pingest kas siis ei hakka aknad tööle?
Ei hakka ka siis tööle, kui auto käib, kuigi aku laadimine ok.
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänatud: 20 korda
Aga mõõda pinge ära neil klemmidel, kuhu sa enne aku otse peale panid. Ilmselt kuskilt ei lase oksiidi tõttu piisavalt voolu peale. Multimeeter, voltmeeter oleks abiks :P
ivorturb12
Kogu viga seisnes ühes juhtmes.
Kõige jämedam punane valge triibuga juhe, mis jookseb akna mootorisse, seda oli keegi isoleerinud aju juurest. Kui isoleeri lahti tõmbasin, polnud juhtmeotsad nagu kunagi koos olnudki.. ei tea miks vms aga juhe küljes ja kõik hakkas koheselt toimima. Tänud abistajatele!
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänatud: 20 korda
Ilmselt kehva yhendus ajas asja kuumaks ja siis oksiid sõi juhtmed ära. Aga muretuid kilomeetreid :P
