passat b5.5 2004 avant
Raikss
- Auto: Vw passat 2004 2.0tdi 100kw
Ei toimi puldi nupust pagasniku avamine ja ei toimi juhi ukselt nupust pagassi avamine, mis võib veaks olla, oskab keegi aidata?
Laur
Re: passat b5.5 2004 avant
Sealt ei peagi luuk lahti hüppama kui seda mõtled. Töötava mootoriga ilma juhiust avamatta ei saa väljast pagassi lahti, juhiukse nupp aitab. Signa peal, uksed lukus, võtmest pagassi nuppu vajutades, saadki ainult pagassi avada, pagass kinni ja signa läheb kohe ise peae.
Selline pooletoobine lahendus miskipärast. Skoda Octavial ja Audi A4 avab sama nupp pagassi luku...
M.O.T.T
Raikss
Ma ei mõtlegi et peaks lahti hyppama, aga nupust peaks see eraldi lukust lahti tulema vms aga ei toimi
Kusjuures ilmselt see sõltub aju tüübist või ma ei tea millest, aga see töötab täiesti erinevalt.
Olen näinud nii selliseid, mis lukustades olekus pulti vajutades nn lukustuse maha võtavad, ehk lingist saab tagaluugi seejärel avada (seejuures luuki kinni lüües on jälle lukus) kui ka selliseid, mis puldist hoides tagaluugi niiöelda lahti viskavad (ehk sama mis nn linki vajutada) - viimast kasutasin ühel doonoril, millel link ei toiminud. Ei tahaks küll uskuda, et see rikkis lingist tulenes (ehk aju endale teise funktsiooni võttis). Minuarust äkki hakkas ka Ardi auto nn avamist imiteerima pale uue CCM lisamist, aga ma enam ei mäleta millise auto CCM ta minult sai. Äkki oli isegi tõesti see sama, mis enne ka luuki lahti tegi.
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Vahest laeka jahutus - mis kasutajajuhend ütleb?Raikss kirjutas:Kindalaeka tagaseinas on mingisugune keeratav nupp, mis see on?
Seal nupul peaks ju selline lumehelbe pildike ka peal olema. Aga jah B5.5 tel tõesti on kliima korral ka lihtlabane toruke kindalaekasse toodud ja laeka pool see sama eelkirjeldatud nupp siis. See on lihtsalt füüsiline junn, mida siis lihtsalt saad toru ette keerata või vastupidi eest ära, et saaks laekasse puhuda või ei saaks. Mingit elektroonikat seal taga pole.
ardiilves
- Telefon: 5248471
- Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
- Tänatud: 3 korda
Minul oli autos universaali CCM alguses mis ei toetanud õiget funktsiooni. Dellu käest sain sedaani CCM-i ja siis viskab lahti luugi. Puldi nupu avamine ei pea ühtegi lukku sul avama. Proovi lukustatud autoga, hoia pagasiluugi nuppu all ja siis tee pagasiluuk lahti nagu teeksid seda lahtilukustatud autoga.
Viimati muutis ardiilves, 09 Okt 2015, 09:22, muudetud 1 kord kokku.
Raikss
oskab keegi veel aidata sellesosas et juhi ukselt peaks saama tagumised aknad lukku panna, et tagant ei saaks neid liigutada, nupp liigub ilusti aga ei lukusta tagumisi aknaid. Kust tuleb veaotsingul alustada või on kellegil ka see viga olnud?
Vajutades peaks nupp lukustuma alumises asendis kui seda ei juhtu siis seal jama. Kontrolli nii et hoiad seda nuppu all ja keegi üritab tagumisi aknaid liigutada, kui aknad ei liigu siis seal nupus ongi viga aga kui aknad liiguvad siis viga kuskil mujal.Raikss kirjutas:oskab keegi veel aidata sellesosas et juhi ukselt peaks saama tagumised aknad lukku panna, et tagant ei saaks neid liigutada, nupp liigub ilusti aga ei lukusta tagumisi aknaid. Kust tuleb veaotsingul alustada või on kellegil ka see viga olnud?
Raikss
Kas keegi teab kust sellele elektriskeemi saada, või kas see lukustus nupp, kui on all reziimil siis peaks lihtsalt katkestama voolu mineku tagumistele akendele, ja kui on üleval siis on vooluring jälle avatud?
Laur
Proovid ikka tagumistelt ustelt avada? Juhi puldist töötavad kõik aknad edasi, olenematta sellest kus asendis lukusti on. Tegelikult 100% kindel pole kas B5.5 oli nii, vähe uuematel on.
M.O.T.T
- HawkHill
- Foorumi administraator
- Telefon: 58043333
- Auto: VW CC Sport Plus
- Tänanud: 86 korda
- Tänatud: 56 korda
Mul sedaan 2002 ja tagaluugi toimimine sõltub sellest millisesse asendi võti luugi lukul jätta. Saab nii ainult puldist avamise jätta, kui ka luugi "käepidemega" avamise lubada ja vist oli ka variant, et üldse ei ava ilma võtmeta. Niiet proovi keerata luugi lukku muudesse asenditesse, juhul kui pole seda teinud veel.
PS. Mingit avant Passatit pole olemas - kui on, siis Highline.
Viimati muutis HawkHill, 11 Okt 2015, 11:33, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
Põhjus: .
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 56 korda
Vw Passat Variant, äki mõtles seda.HawkHill kirjutas:Mul sedaan 2002 ja tagaluugi toimimine sõltub sellest millisesse asendi võti luugi lukul jätta. Saab nii ainult puldist avamise jätta, kui ka luugi "käepidemega" avamise lubada ja vist oli ka variant, et üldse ei ava ilma võtmeta. Niiet proovi keerata luugi lukku muudesse asenditesse, juhul kui pole seda teinud veel.
