Kust saaks Transporter 2010 navile euroopa kaarti?
Soovin soetada Euroopa navikaarti Transporterile. Keegi oskaks valgustada mind sellel teemal? Midagi arusaamatut siis küsimused oodatud.
Tänan ette
Tänan ette
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Re: Kust saaks Transporter 2010 navile euroopa kaarti?
Pilti seadmest?
Viimati muutis jasest, 01 Nov 2015, 11:14, muudetud 3 korda kokku.
- worldonfire
- Auto: VW Passat B8 2.0 TDI 176kw 4mot | VW Passat B4 1.9 TDI 81kw
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 49 korda
Kui see on rns315 siis ilma rahata ei saa... Kui ei eksi, siis leedukad või lätlased peaks u 100-150 euroga pakkuma või siis esindusest kuskil 200-300 euro eest. Võin hindadega puusse panna aga jah..jasest kirjutas:► Näita Spoilerit
Kui rns310, siis vist mingid sd kaardi variandid leiduvad.
Viimati muutis worldonfire, 01 Nov 2015, 17:20, muudetud 1 kord kokku.
Kui kellelgi vedeleb või soovib lahti saada, siis ostaksin sd kaarti, millel peal Vähemalt Eesti kui ka Põhja naabrid. Kaart võiks olla võimalikult uus. Makk on mul rns310.
- Tänanud: 44 korda
See ei hakka tööle. Kaart on konreetse seadmega seotud ja teises seadmes ei tööta.jasest kirjutas:Kui kellelgi vedeleb või soovib lahti saada, siis ostaksin sd kaarti, millel peal Vähemalt Eesti kui ka Põhja naabrid. Kaart võiks olla võimalikult uus. Makk on mul rns310.
Kas keegi oskaks siis palun valgustada mind, kust osta? Kas vw esindusest? või selle navi seadme rong on siis läinud.
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
310-le on 2012a veel cd peal saadaval. Internetiavarustest saab ka alla laadida. Kõrvetamiseks spets programm (tavalised kirjutus prorammid ei suuda seda formaati kirjutada).
Alates 2013 läks ka selle kaart SD kaardile, mida siiamaani pole suudetud kopeerimiseks lahti häkkida.
- Tänanud: 44 korda
On ikka. Leedukad om selle ära teinud.
Aga see eeldab leetu sõitu.
- Tänanud: 58 korda
ja see on omakorda ikka kopeerimatu, muidu oleks ju ammu juba kuskil mingid failid ripakil, mida sikutada saaks.R36 kirjutas:On ikka. Leedukad om selle ära teinud.
- Tänanud: 44 korda
Einoo seda küll, et SD-kaarti kopeerida ei saa.
Muidugi siin vahepeal testid käisid, et kui proovida veidi sügavamalt lugeda mingeid kaardi andmeid jne... . Väga huvi ei tundud selle vastu.
