Tuledega probleem
Dancemax
Auto: Volkswagen Passat B6
Tuledega probleem
Lugemata postitus Postitas Dancemax »
Mure järgmine, armatuuri lõi info: front right dipped beam defective ja afs inoperative see owners manual. Kustus on nii lähituli kui täistuli, töötab ainult juhipoolne ja kurvi tuled ka ei toimi. Peal on Highline AFS Bi-Xenon, xenonid on mõlemad, kaug ja lähi. Milles võib asi olla? Kannatanu ise on VW Passat B6 2006a.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Re: Tuledega probleem
Pirn ilmselt ise elas elu ära.
Dancemax
R36 kirjutas:Pirn ilmselt ise elas elu ära.
Ja et AFS samal ajal otsa sai, seotud või kokkusattumus?
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Kui sul see H7-45kraadine pirn läbi põleb annab ka AFS errorit.
Dancemax
R36 kirjutas:Kui sul see H7-45kraadine pirn läbi põleb annab ka AFS errorit.
Nagu ma aru saan, siis pean ära vahetama ühe AFS pirni ja xenoni?
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Ei, ma räägin seda, et kui kasvõi üks komponent on AFS süsteemi juures vigane, siis on juba veateade ees.
mauh
Telefon: +358401715165
Kannatanul on kas pirn õhtal D1S , plokk õhtal või juhe katski:)
Viimati muutis mauh, 04 Jaan 2016, 23:11, muudetud 1 kord kokku.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
