Passat 1.6fsi 2006 ei käivitu
johnson
Lugemata postitus Postitas johnson »
Tere, auto ei lähe käima enam, viimati kui käis siis hakkas lonkama, nagu üks silinder oleks järelt ära, mõte oli, et kas küünlad ära või süütepool, sai algatuseks uued küünlad peale ja peale seda käima ei lähe. Tükk aega lubab ja siis edasi käiab tühjalt. Kellegil miskit head välja pakkuda mida kontrollida?
johnson
Re: Passat 1.6fsi 2006 ei käivitu
Süütepooli viga oli.
