5 käik undab
erich8081
Auto: VW Passat B6
5 käik undab
Lugemata postitus Postitas erich8081 »
Probleem siis järgmine, kui panen 5-nda käigu sisse ja lasen siduri lahti siis käib korra undamine, gaasi andes on kõik korras aga kui lasta autol veereda 5-nda käiguga siis on samuti undamine. Ehk oskab keegi aidata ja öelda milles probleem? Autoks on vw passat b6 2006.
Re: 5 käik undab
Mul üks samasugune kast, kui infot mujalt saad, siis huvitaks ka ennast :).
kartul678
Re: 5 käik undab
Mul ka :)
Kuskilt silma jäänud et peavõlli hambad kulund? Äkki keegi oskab täpsemalt rääkida, elame näeme.
Siim
Tänanud: 21 korda
Re: 5 käik undab
Kas nendel sama prboleemi pold, mis vanadel 020/02A kastidel, et kui diffri needid hakkavad ära kukkuma, siis hakkas ulguma? Vahetage kasti õli, laske kuskile läbipaistvasse anumasse ja kontrollige, kas on rauapuru või ei. Arvan, et oleks mõistlik kasti remontima hakata.
