Passat b5 climatronic puhub ainult kuuma või külma
85GTI
Telefon: 53814821
Auto: Passat b5.5 1.9tdi, Audi 200 treser 10VTQ
Lugemata postitus Postitas 85GTI »
Mure siis selline, et Passat 2003a. 1.9di puhub koguaeg kuuma või kui panna 18 kraadi peale siis külma aga vahepealset sooja panna ei saa kuigi mõnikord isegi saab aga harva.
Veakoodid näitavad kõikide klappide mootoreid ja ventikat ning no can communication.
Asi undub olevat siiski temperatuuri anduris, vahetasin ventika taga oleva anduri ära kuid ei aidanud.
Proovisin ka õhu reguleerimis klapi mooorit vahetada ja kliima plokki vahetada kuid ei miskit ikkagi.
vahetada oleks veel kaks andurit, üks armatuuri peal ja teist ma ei tea kus asub või on asi milleski muus?
andur mille asukohta ei leia:
Sellise vahetasin ära ja ei miskit:
Viimati muutis 85GTI, 02 Veebr 2016, 00:13, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Re: Passat b5 climatronic puhub ainult kuuma või külma
Kui andurite kohta veateateid pole siis võiks kahtlustada eelkõige kuuma-külmaõhu klapi mootorit.
85GTI
Telefon: 53814821
Mainisin juba, et vahetasin klapi mootorit kuid ei aidanud.
Tänanud: 101 korda
85GTI kirjutas:Mainisin juba, et vahetasin klapi mootorit kuid ei aidanud.
Vahetasin ära klapi mis võtab välisõhku sisse mitte klapi mis reguleerib sooja ja külma. Mul ka vaja vahetada külma/ sooja regull klapp ära aga ilge kebekas. Kisu terve armatuur maha.
85GTI
Telefon: 53814821
Sa mõled ikka mootorit? Klapi liigutamis mootorit saab ilma armatuuri maha võtmata vahetada kui võtad kindalaeka eest. Kui ma ilma mootorita käsitsi klappi liigutan siis ilusti saab tempi sättida.
Tänanud: 101 korda
85GTI kirjutas:Sa mõled ikka mootorit? Klapi liigutamis mootorit saab ilma armatuuri maha võtmata vahetada kui võtad kindalaeka eest. Kui ma ilma mootorita käsitsi klappi liigutan siis ilusti saab tempi sättida.
See ongi see klapp mis laseb õuest väske õhu sisse. See ei reguleeri sul ei külma ega sooja õhku. Vaid reguleerib õhu liikumist. Õuest tuleb külm õhk ja käib läbi radika ja siis tuleb sooja. Kliimaga sama teema et tuleb õhk õuest ja käib läbi kliima radika kanali ja tuleb külma õhki. Raske seletada.
85GTI
Telefon: 53814821
Ok ma saan aru mis sa mõtled, et ma vahetasin vale klapi mootori. See pilt paistab olevat golf 4 süsteem aga oma passatil ma vahetasin v70 juures oleva mootori.
