2.0 16v mootori jahutusprobleemid
CD-R
Telefon: 5027277
Sai üks 2.0 9A tüüpi mootor polo mk3-le vahele istutatud, aga jahe see mootor ei taha kohe üldse püsida, temp ronib meelsasti üle keskmise ja kui salongiradikaga ei abista läheb ka ilmselt keema, siiamaani pole asjal niikaugele lasknud minna, kuskil nõks üle 110-ne on max mis ette on tulnud. Temp andur ei valeta, 110 pealt seisma jätad tekib nõ hõõgsüüde, ehk ilmselge vihje sellest et mootor on ülekuumenenud. Ringlus on nagu häiritud, radikas/alumine lõdvik läheb küll pika sõidu peale soojaks aga jahutama ta sellegi poolest ei hakka. Vahetatud on radikas, veepump, termostaat, andurid uued. Ette sai pandud Seat 2.0 16v radikas, tutikas nissensi oma. Termostaadi kontrollisin nii uue kui ka vana ära, mõlemad avanevad õigel temperatuuril. Huvitav on ka see, et kui kuskil 90 ja 110 vahel oleva mootoriga näiteks paar käiku piirajani välja lased jahtub mootor silmaga märgatavalt maha ja püsib isegi natuke aega 90-ne juures, jätkates rahuliku sõiduga ronib tagasi oma 90-110 vahemikku. Loputasin ka kõik torud, lõdvikud, ploki veega läbi ja midagi umbes ei tundu olevat.Pikemalt sõidetud mootoril vist on ka kerge valge suits järgi, hetkel pole selles kindel, kuna see võis ka kondents olla kui ma seda märkasin(auto pole pikalt sõitnud, swap sai alles valmis), seetõttu kuulaks veel viimaseid ideid, muidu see oleks ilmselge vihje jahutusvedeliku sattumisest põlemiskambrisse. Niisama paned käima ja tuuritad siis ei tossa.
Ise kahtlustan plokikaane tihendit või midagi muud sellega seonduvat viga(kaanes mõra vms).
On kellegil mingeid ideid enne kui ma homme kaanetihendit ja polte jne pudi ostma lähen?
Corra
Re: 2.0 16v mootori jahutusprobleemid
Veepump käib ikka õigetpidi ringi ? Ventikad hakkavad liiga hilja tööle ?
CD-R
Telefon: 5027277
Corra kirjutas:Veepump käib ikka õigetpidi ringi ? Ventikad hakkavad liiga hilja tööle ?
Peaks nagu õigetpidi käima, pole seal rihmamajanduses väga võimalik seda valesti panna. Ventikad ei hakka tööle kuna tundub et radikas ei lähe piisavalt soojaks, otse sillates ei jahuta ikka.
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänatud: 28 korda
CD-R kirjutas: Huvitav on ka see, et kui kuskil 90 ja 110 vahel oleva mootoriga näiteks paar käiku piirajani välja lased jahtub mootor silmaga märgatavalt maha ja püsib isegi natuke aega 90-ne juures
Selle põhjal kahtlustaks ikkagi veepumpa. võid ju ilma termostaadita ka proovida, et 100% välistada see viga.(ainult termostaadis asi ilmselt pole kui lõdvik ikka soojaks läheb, aga ehk avaneb vähe vms.)
Rait.
CD-R
Telefon: 5027277
Ilma termostaadita on avatud nii väike kui ka suur ring, mistõttu voolab jahutusvedelik ilmselt kergemat teed pidi väikses ringis ja mõne teise auto puhul on teada omast kogemusest, et see teeb hullemaks seda probleemi mis mul on.
Veepump vahetatud, eelmine mis maha tuli oli ka visuaalselt korras.
CD-R
Telefon: 5027277
Viga leitud, plokikaas koos plokiga kõver. Ei tasu neid motosi põrsas kotis osta. Uut motot nüüd otsima, vähemalt saab sellest tulevastele projektidele juppe laenata, hea lohutada ennast sellega.
Priidix
Lugemata postitus Postitas Priidix »
Kuidas sa tuvastasid,et plokk kõver?
Mul endal sama mootor ja lasin keema.
CD-R
Telefon: 5027277
Lahti võtsin ja sirge objekti vastu tihendi pinda panin paistis valgus läbi keskelt.
