Golf MK2 1.3l 40kw Klapikambrikaane poldid
Pinko
Lugemata postitus Postitas Pinko »
Selline mure ,et suutsin ühest kolmest klapikambrikaane poldist jagu saada.
Et kus võiks leida uusi kas ka eestis keegi neid müüb? Netipoed sai läbi uuritud ja ei hakanud nagu silma.
Hetkel keerasin ajutiselt vähe teise kuid lühema poldi asemele, sama vindiga. Mis ei ole omakorda eriti asjalik lahendus.
Tänades, Alvar.
Tannu19
Auto: Buumer
Re: Golf MK2 1.3l 40kw Klapikambrikaane poldid
Lugemata postitus Postitas Tannu19 »
Forssist peaksid ikka saama. Ise sai eelmine nädal endale ostetud KKK poldid. Tüki hind oli midagi 4.5.- . Ma arvan, et jääb samasse auku sinu omaga.
Teoorias peaks neil kohapeal olemas olema. Ette nähtud hooldustel nende vahetus, muutuvad ajapikku hapraks ja murduvad lihtslt ära.
Viimati muutis Tannu19, 15 Mai 2016, 20:42, muudetud 1 kord kokku.
Pinko
Tannu19 kirjutas:Forssist peaksid ikka saama. Ise sai eelmine nädal endale ostetud KKK poldid. Tüki hind oli midagi 4.5.- . Ma arvan, et jääb samasse auku sinu omaga.
Tänud! Saatsin varuosapäringu, ehk homme saan vastuse, siis teab kas saab või ei. Mul ta jah läks nii lampi pooleks, keerasin seda ja plaks pooleks.
Pingutasin ka ehk tiba üle aga samas murdus nii puhtalt sealt paksema osa algusest kus vinti enam pole.
Kinni õnneks ei jäänd, veits kruvikeerajaga aitasin, keerles vabalt ja siis võtsin vups näpitsatega välja. Algul mõtlesin küll ,et ilmselt pean hakkama puurima ja sada muud häda.
Alvar.
Viimati muutis Pinko, 15 Mai 2016, 22:18, muudetud 4 korda kokku.
Tannu19
Auto: Buumer
Pinko kirjutas:Tänud! Saatsin varuosapäringu, ehk homme saan vastuse, siis teab kas saab või ei. Mul ta jah läks nii lampi pooleks, keerasin seda ja plaks pooleks.
Kinni õnneks ei jäänd veits kruvikeerajaga aitasin ja keeras ilusti end välja ja siis võtsin vups näpitsatega välja. Algul mõtlesin küll ,et ingel pean hakkama puurima ja samad muud häda.Alvar.
Kusjuures endal oli täpselt samamoodi. Lõpuni ei keeranud vaid läks nurga all puruks. Saatsin tuttava juurde puurimisse, kus tegeldakse treimise- ja freesimistöödega ning too ütles, et tegelikult polnudki kinni :P
Oleksin saanud sama tehnikaga arvatavasti lahti. Aga jah, need tuleb väga täpselt ja õieti kinni keerata. Muidu saab nuka põsesid puurida ja vägistada :wink:
Pinko
Pinko kirjutas:
Kinni õnneks ei jäänd, veits kruvikeerajaga aitasin ja keeras ilusti ja siis võtsin vups näpitsatega välja. Algul mõtlesin küll ,et ilmselt pean hakkama puurima ja sada muud häda.
Alvar.
Pinko
Forssist sain vastuseks ,et neid ei saa enam.
Järelikult ei saa neid kusagilt?
Tannu19
Auto: Buumer
http://www.elv.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lammaritest. Saada päring sinna. Peaks jõudma kõigile lammutustele.
Pinko
Tannu19 kirjutas:http://www.elv.ee/
Pole sealt siiani mingit vastust saanud, ju siis ei ole. Otsing jätkub.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Mis imekujuga need poldid on - astmelised?
Tannu19
Auto: Buumer
Pinko kirjutas:
Tannu19 kirjutas:http://www.elv.ee/ Lammaritest. Saada päring sinna. Peaks jõudma kõigile lammutustele.
Kas küsisid varuosakoodi järgi või kuidas ? Ise sain ka eelmine kord teada, et isegi lammutused toetuvad originaalvaruosakoodidele. Kui juba ei küsinud, siis küsi lihtsalt mootorit suuresti.
Eriti si** diil ikka siis, kui mootori vahetuseks läheb sellise nalja pärast. :)
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Lammarid üldjuhul mingeid sente maksvaid mootori polte ei taha ära müüa - eriti kui need midagi olulist koos hoiavad ning mille puudumise tõttu mootori enda hilisem turustamine võib problemaatiliseks osutuda.
Pinko
GTI kirjutas:Mis imekujuga need poldid on - astmelised?
http://ebayapi.loc8apartltd.netdna-cdn. ... GI/$_1.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Selline ta on, sobiks ka ehk polo oma sel juhul ja ehk ka sellised
http://ebayapi.loc8apartltd.netdna-cdn. ... ~s/$_1.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Aga ei tea kust saaks neid. Ei küsinud varuosa koodi ära, ei tea kust selle koodi saada võiks. Hetkel on mul lühem polt sealt ja otsa keeratud üks vidin ,et ta oleks jämedam sealt ülalt poolt. Lihtsalt mure selles ,et kas mingite survete tõustes ta ehk tõmbab selle poldi pooleks või vindiga koos välja?!
Muidu praegune lahendus mingit mood ei leki vms.
Tannu19
Auto: Buumer
Kui sa väga altuurat seal ei teinud, siis kaas küll sult pealt ei tohiks lennata. Ma mingi insener muidugi pole, aga loogiliselt hakkab ennem kuskilt õli välja pressima kui poldid puruks tõmbab . :)
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Kui murdub ära see keermeosa siis mõistlik on puurida jämedamasse murdekohta auk, ära keermestada ja uus poldiosa sisse keerata, poldiliimiga ka kinni - eeldusel et neid ikka tõesti kuskilt ei saa.
edit. kas siit ei saa midagi? http://nordic-chrom.de/chrom-schrauben- ... /index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
edit. googel pakub et asendatakse mk3 poldiga: 030103531D, hind 4.49€/tk
Viimati muutis GTI, 18 Mai 2016, 21:10, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
Pinko
Tuhat tänu teile kõigile, proovin golf kolme omasid, kui ei sobi siis tellin sealt need pidusemad kroomitud poldid.
Alvar.
MartRem
Telefon: 53444744
Auto: VW Polo 6N1 '95 1.0
Lugemata postitus Postitas MartRem »
Kas said õiged asjad Alvar?
Tegin ka täna lolluse ja keerasin oma Polol poldi pooleks. Mul oleks täpselt sellist vaja nagu paar postitust tagasi teisel pildil näha. Pole veel jõudnud päringuid teha, aga alustaksin hea meelega sealt, kus sa omale lahenduse leidsid.
Tänud ette!
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 53 korda
anna auto mootori kood ja vaatan neid sulle.
Viimati muutis vredestein, 15 Sept 2016, 15:09, muudetud 2 korda kokku.
MartRem
Telefon: 53444744
vredestein kirjutas:anna auto mootori kood ja vaatan neid sulle.
Varuosakood 049103384B maksab 7€ tk saan ka midagi alla teha.
Suured tänud kiire vastuse ja pakkumise eest! Saan vist omad forssist kätte.
