Probleem päevatuledega passat b5
ziig
Auto: Volkswagen Passat Highline 1.9
Lugemata postitus Postitas ziig »
Tervist
Keegi oskaks aidata, et mis viga?
Nimelt siis päevatuled ei tööta kaugtuled ja kõik muu toimib aga kaugtuld sisse játta ei saa...
Kas võib olla lyliti viga?
Ja ainult esimesed pâevatuled ei tööta tagumised toimivad.
Oleks abi eest vága tánulik :D
Ps: pirnid terved ning ka kaitsmed.
Viimati muutis HawkHill, 16 Juun 2016, 18:05, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Teema pealkiri ebakorrektne
aronlatt
Telefon: 57703395
Re: Probleem pâevaruledega passat b5
Lugemata postitus Postitas aronlatt »
Mis paevatuledest jutt? Lähituledest? Oled pirne proovinud vahetada ka?
ziig
Lähituled jah minu viga :D
zephys
Telefon: 5555üheksa6üks4
Auto: B6 1.4tsi r-line 2010 tornado red
Tänanud: 111 korda
Tänatud: 25 korda
Lugemata postitus Postitas zephys »
Kas suunad toimivad? Ma kahtlustaks kas tulede lülitit - klemmid kipuvad läbikõrbema; samas endal oli sarnane jama siis, kui süüteluku põhi oli ära lagunenud (mingi 10eur ja 15 min tööd).
aronlatt
Telefon: 57703395
Oled proovinud pirne vahetada või vaatasid niidi järgi, et korras? Teinekord niit nii osavalt katkenud, et ei saa arugi.
ziig
Vaatasin testriga kas tuleb voolu peale aga ei tulnud.
Homme ostan uue tuledelyliti eks siis paistab. Kohapeal panen peale ja kui ikka ei midagi siis ostan ka syytelukupõhja.
ziig
Kõik toimib peale lähitulede!
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänatud: 20 korda
Re: Probleem päevatuledega passat b5
Kas tulede lylitile tuleb vool peale?
Viimati muutis romeoD, 25 Juun 2016, 08:54, muudetud 1 kord kokku.
