Passat b6 2.0 103kw Diisel, ei käivitu külmalt
Gert
Auto: VW GOLF 4 1.9 TDI 81KW
Lugemata postitus Postitas Gert »
Tervist,
tekkis väikene probleem ehk kellegil on sama jama olnud või oskab nõud anda.
nimelt külma mootoriga ei lähe auto käima, kui käiata tükk aega viskab lõpuks veateate ekraanile: "stop oil pressure engine off owner's manual!"
Pika käivitamise peale läheb lõpuks käima. Sooja mootoriga käivitub koheselt.
Oli tase on normis aga ei tea kas see on kokkusattumus või mitte kui lisasin natukene õli läks kohe käima.
Viimati muutis Gert, 07 Juul 2016, 20:42, muudetud 1 kord kokku.
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Re: Passat b6 2.0 103kw Diisel, ei käivitu külmalt
aastaarvu tead autol?
M.O.T.T
Gert
2008 aasta auto,
täna hommikul läks paugust tööle ei mingit probleemi. hmm..
Viimati muutis Gert, 08 Juul 2016, 06:07, muudetud 1 kord kokku.
Gert
vahepeal töötas täitsa korralikult kuid täna hommikul oli jälle probleem. pika käivitamise peale läks käima, kas äkki asi võib olla kütusefiltris vms?
Gert
Vahepeal oli viga kadunud,
Esimese külmaga tuli uuesti esile ja ei käivitunud enam üldse.
Viga oli küttepumbas see vahetatud nüüdseks ja auto töötab palju paremini :)
