B5 starteri probleem
Raivo125
Auto: Passat VR5
Lugemata postitus Postitas Raivo125 »
Probleem selles ,et autot hetkel starterist käivitada ei saa kuna signa plokk blokeerib käivituse ära (peale süütelukku läheb nn starteri juhe läbi signaploki), lükates saab käima aga oleks vaja auto laevaga üle tuua ja seal lükkama ei hakka. Mõte oli ,et veaks starterist otse juhtme aku juurde ja käivitaks juhtmest, aga on sellega ohtu midagi muud läbi põletada? :mrgreen:
Ning millistele kontaktidele voolu andma peab? :mrgreen:
Autoks bensiinimootoriga passat, signa plokki ei jõua siin maha arutama hakata.
Corra
Auto: VW Passat B5 1,9TDI 4motion, Golf 2 16v
Re: B5 starteri probleem
Lugemata postitus Postitas Corra »
Väiksele klemmile(see mis pistikus on) akult pluss peale nii kauaks kuni käima saab ja kõik.
Raivo125
Auto: Passat VR5
Selline küsimus veel ,et kus kaudu kõige kergemini starterile või sellele juhtmele ligi pääseb? Põhja alt? Pealt poolt ei saa vist kuidagi :mrgreen: V5 mootor.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Kui see on VR5 siis sel peaks starter ju kasti küljes/peal olema, sellele saab ilusti kapoti alt ligi.
