mk4 2003, gaas kaob sõiduajala ära
Jei
Auto: golf 4 variant - 1.9td 96kw 2003.a
Lugemata postitus Postitas Jei »
Sõites kaob täiesti tühja kohapealt gaasi pedaal ära.
Uuesti käima pannes töötab mõnda aega kõik ilusti.
milles võib viga olla? :crazy: :crazy:
Re: mk4 2003, gaas kaob sõiduajala ära
Ilmselt gaasipedaalis. Viskab ilmselt pöörded natuke kõrgemaks ka, et saaksid "koju longata". Mul kasutatud pedaal olemas, kui peaks huvi olema.
Tallinas saaks kaabli ka taha panna, et vaadata mis viga näitab.
Viimati muutis dellu, 15 Dets 2016, 17:15, muudetud 1 kord kokku.
Jei
Ei taha uskuda et pedaal. Peale seda nüüd sõitis mitupäeva ilma ühegi veata. Nüüd hakkas jälle jamama :(
Õhuanduri lugeja vms ei või olla?
No tee diagnostika ja saad teada milles viga. Õhulugeja ei tee sul seda, et ainult teated pöörded. See auto töötab ilma õhulugejata ka täitsa edukalt. Siis lihtsalt liigub nn safe mode kaardi järgi ja pööretele vastavalt regullib asju. Aga et üldse pedaalile ei allu kindlasti mitte. Restart ilmselt aitab selle pärast, et kui ajul juba korra veakood sees, siis ta enam pedaali signaalile ei allu kuniks restart tehtud. Neid pedaali jamasid on ennegi olnud.
