Passat B7 2,0 TDI mootori temperatuur
martinjev
Lugemata postitus Postitas martinjev »
Tänase temperatuuriga -3...-4 kraadi kulus 17 km (millest 4-5 km linnasõitu) enne kui temperatuuri seier 90 peale hakkas jõudma. Trassil sõitsin kusjuures veel DSG 5. käiguga et pöördeid hoida. Webastot pole.
Kas ongi normaalne et nii kaua soojeneb või võiks hakata mõtlema termostaadi vahetusele?
Eelmisel B5,5 74kW passatil kulus oma 2x vähem maad kuni seier 90-ni jõudis...
zellek
Auto: vw passat 3C 2.0TDI
Re: Passat B7 2,0 TDI mootori temperatuur
Lugemata postitus Postitas zellek »
Keera soe maha ja näed kuidas seier tõuseb, katse 2. Kui kohapeal temperatuur nulli keerata ja hoiab 90 siis pole vaja veel vahetada. Muidu peaks 65 peale kukkuma.
