Passat 1.6 74kw karteri tuulutusvoolik
markok6iv
Lugemata postitus Postitas markok6iv »
Ei ole kuigi autoekspert, aga proovin siiski. Kas antud piltidel punase joonega on ikka märgitud tuulutusvoolik?
Näeb küllalt väsinud ja räsitud välja. Kas on mõtet kuskilt romulast otsida ja kasutatud jupiga asendada või pigem juba uus, kui üldse kuskilt sellist asja saab? Kas võib asendada omaloominguga? Nt mingi tavaline voolikujupp vms.
Tänan!
Koppel
Auto: Passat B5
Re: Passat 1.6 74kw karteri tuulutusvoolik
Lugemata postitus Postitas Koppel »
Vana teema aga vastan ikka. Mul on sama mootor, plast rabe ja tuulutusvoolik läks muu toimetamise käigus puruks. Asendust netipoodidest ei leidnud, läks lihtsalt sobiva diameetriga voolik ümber nagu teemaalgataja piltidel. Mingi hetk läks see voolik paigast ära, tühikäigul hakkasid pöörded üles-alla puterdades käima ning ka bensiini haisu tuli salongi. Et kui sa seda parandad, siis proovi korralikult teha. Ma tükk aega elasin selle probleemiga enne kui aru sain, et tuulutus oli lahti tulnud.
