Passat B5 kesklukk ja summer
sjs
Telefon: 55607201
Auto: B5
Lugemata postitus Postitas sjs »
Ehk keegi teab kust viga otsida, Kesklukk vötmest keerates ei tööta ja kui tuled ette panend hakkab summer undama kuigi uksed on kinni. Seest vajutades lähevad köik uksed peale tagumise körvalistuja poolse lukku.
Tänanud: 53 korda
Re: Passat B5 kesklukk ja summer
Kas salongivalgustus toimib korralikult? Pakuks, et juhiuksega mingi jama ja auto näeb, et juhiuks koguaeg lahti. Kui juhiuks lahti siis ei lasegi lukku uksi väljast panna.
sjs
Telefon: 55607201
Auto: B5
Jah, salongi valgus pöleb , nagu uks oleks lahti.
Tänanud: 53 korda
Kas ukse all lombivalgustid on? Kui on siis nende järgi sab tuvastada missugune uks valet signaali annab, üsna kindlasti on see juhiuks, kuna summer on sellega seotud.
sjs
Telefon: 55607201
Auto: B5
Eip, lombivalgusteid pole.
Tänanud: 53 korda
Siis teine võimalus vaadata arvutiga või tõmmata juhiukse pistik lahti (asub juhijalgade kõrval, plastiku taga) ja vaadata kas kustub laevalgusti uste asendis ära.
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänatud: 20 korda
No teised uksed ei takista keskluku toimimist peale juhiukse ju. Lammutama hakkad, siis oleks juba hea, kui kontrollitud lukk oleks kohe asemele panna, päästab mitmekordsest lammutamisest, või kui ruume on, siis miks mitte uks laiali kakkuda ja vaadata, mis viga on.
