Phaeton 5.0 V10 probleem mootori ja minekuga
phaetonv10
Auto: vw phaeton 5.0 v10 230 kw
Lugemata postitus Postitas phaetonv10 »
ma ei tea kas keegi teab midagi 2004a. phaetonitest 5.0 v10 ...probleem selles et mootor ei tööta korralikult ...ja minekut absoluutselt pole....ja muidugi tuleb tagand jõhker suits...ja veel see et peale seda kui sai proovida põhjagaasiga sõitmist siis peale seda hakkas juhi poolelt turbo alt suitsu viskama veel....siis 1 probleem veel see et elektriga on mingi kamm et autod ostes öeldi et see pidavad olema aku pärast ostsin tutikad akud aga mitte midagi .....salongis makk kord töötab ja siis jälle ei tööta vahest läheb ilusti display põlema ja siis samas kustub ära...uksed lahti on siis tuled vilguvad ustes nagu strobo ja veel kõige naljakam on see et kui uksed kinni panna ja puldist luku siis makk läheb tööle ja siis jääb mingiks hetkeks vait ja siis läheb uuesti tööle jne...siis on vaikus kui akul klemmi maha võtan....vot selline probleem ehk teab keegi milles prooblem on.... ma loodan et saadakse aru mis ma kirjas mõtlesin :)
Viimati muutis J.Aru, 18 Mär 2017, 21:31, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja kohendamine
Helfu
Auto: Vw Jetta GTX 16v 87'. Seat Leon FR 07'.
Re: probleem mootori ja minekuga
Lugemata postitus Postitas Helfu »
Ma pole küll spetsialist ja las targemad parandavad mind, aga niipalju kui olen naistelt saunas kuulnud, siis V10 mootoril turbode elektrooniline juhtimine probleemiks. Ja sammuti maki ja muid probleeme põhjustab mingisugune elektroonika kala.
Googles oli kunagi head infot sellekohta. Täpsemalt ei oska seletada kahjuks.
Martin.
turbodiesel
Auto: T3 Syncro,Phaeton,<s>Polo</s>
Re: Phaeton 5.0 V10 probleem mootori ja minekuga
Lugemata postitus Postitas turbodiesel »
Turbost vahejahutisse minev õhutoru lahti?
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 184 korda
Kellelgi siin oli just sama jama Phaetoniga selle maki asjus just. Temal aitas makivahetus.
phaetonv10 kirjutas:ma ei tea kas keegi teab midagi 2004a. phaetonitest 5.0 v10 ...probleem selles et mootor ei tööta korralikult ...ja minekut absoluutselt pole....ja muidugi tuleb tagand jõhker suits...
Mis värvi see suits on ka?
phaetonv10
Tume sinine suits
phaetonv10
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
Kas need on kõik aktiivsed koodid?
phaetonv10
Jh...ja oskagi nüüd kusklit otsast alustada ja mis vead need siis lõpuks....üks on teada et pean relee ära vahetama aga see väiksem mure....üle jäänd on pea valu
phaetonv10
tean et see palju palutud aga kas keegi aitaks need vigased koodid lahti seletada mis need täpselt on
Tänanud: 51 korda
phaetonv10 kirjutas:tean et see palju palutud aga kas keegi aitaks need vigased koodid lahti seletada mis need täpselt on
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ault_Codes
Oled ikka kindel, et koodid korralikult ka kustutatud said ja need kõik kohe tagasi tulid? Seda ei tahaks mitte uskuda...
phaetonv10
nu alguses lõi ültse 4 lehte neid koode siis kustutadi ära nii ja tagasi tulid need veakoodid mis nendel kahel pildil on
turbodiesel
Kapott lahti
Õhu sissevõtu rest ära (ettevaatlikult,et plastikust vidinaid ära ei lõhuks)
Kojamehed küljest ära
Kojameeste alune plastikkate esiklaasi küljest lahti
Kunde pool oleva lisapaisupaagi kolm kruvi lahti,paak ettevaatlikult kõrvale väänata
Pikivaheradari plokk eemaldada kaitsmekarbilt (kui on)
Kaitsmekarbi kaas maha
Seal peaks olema kaitse SD1 (15A sinine,kohe ees reas)
Kui kaitse on terve,tasuks uurida,kas sellele üldse vool jõuab.
Selle kaitsme taga on suur osa mootorielektroonikat:
F265-Thermostat for map controlled engine cooling (AJS)
J17-Fuel pump relay (AJS)
J151-Continued coolant circulation relay (AJS)
J724-Turbocharger 1 control unit (AJS)
J725-Turbocharger 2 control unit (AJS)
N18-Exhaust gas recirculation valve (AJS)
N145-Right solenoid valve for electrohydraulic engine mounting (AJS,)
N213-Exhaust gas recirculation valve 2 (AJS)
N335-Variable intake manifold changeover valve (AJS)
N381-Exhaust gas recirculation cooler change-over valve 2 (AJS)
V157-Intake manifold flap motor (AJS)
V280-Turbocharger 1 control motor (AJS)
V281-Turbocharger 2 control motor (AJS)
phaetonv10
kas need kaitsmed on kõik õiged ? oskab keegi teadja seda öelda
phaetonv10
küsiks korraga seda ka et kas see väike 404 relee on kütusepumba oma?
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 29 korda
Tänatud: 34 korda
phaetonv10 kirjutas:küsiks korraga seda ka et kas see väike 404 relee on kütusepumba oma?
ei ole kütusepumba relee
turbodiesel
AJS diiselmootoril on kütusepumpade relee J17 kapoti all
Sellel pildil nr 3
phaetonv10
volkar kirjutas:
Aga mille oma see on diislitel see 404
turbodiesel
Paagikorgiluugiavaja :)
Tänanud: 101 korda
Ostsid endale peetis vigadega auto millega tõmmati sind peest. Hea on kui saad vead kõrvaldatud odavalt aga tihtilugu see nii ei kipu olema.
phaetonv10
Kõige parem ongi see et auto tehti tartus mingide remondimeeste poolt nii ära ja räägiti auto ilusaks ja sirgeks et lisakulutusi asju ei vaja jne....järgmime päev oligi kööga liikumist polnud mootor hakkas puterdama elekter hakkas mängima ja nii edasi....esmasp. viisin diagnosti ja sealt tuli nii mõnigi viga välja...sp ma küsising siit foorumist abi...nv lähen nüüd maale ja hakkan tegutsema auto kallal siinsete vastuste põhjal...ehk saab korralik eluloom sellest
phaetonv10 kirjutas:Kõige parem ongi see et auto tehti tartus mingide remondimeeste poolt nii ära ja räägiti auto ilusaks ja sirgeks et lisakulutusi asju ei vaja jne....järgmime päev oligi kööga liikumist polnud mootor hakkas puterdama elekter hakkas mängima ja nii edasi....esmasp. viisin diagnosti ja sealt tuli nii mõnigi viga välja...
Kas siis tagasi viia või uuesti nende "remondimeestega" rääkida poleks võimalik olnud? Selline paariks tunniks liikuv auto "kokkuklopsida", mis järgmisel päeval ära laguneb, lõhnab ka ju pettuse järele? Räägi lähemalt, kust auto soetasid ja mis firmast need "remondimehed" olid?
phaetonv10
Mind isikult seal ei olnud kaasas mu naine ja naise vend käisid seal autol järgi...aga noh auto sai ümber kirjutadud naise nimele ....järgmine päev omanikule hel teda ei huvita see et kui auto üle andis oli kõik tip top...jne nüüd ise ma ei saa enam midagi teha nüüd pean ta korda saama.... sai selle auto peale isegi laen võetud....ja ma hakkasin ka naise vennaga mõtlema et see lõhnab tugavalt petuse järgi...
phaetonv10 kirjutas:Mind isikult seal ei olnud kaasas mu naine ja naise vend käisid seal autol järgi...aga noh auto sai ümber kirjutadud naise nimele ....järgmine päev omanikule hel teda ei huvita see et kui auto üle andis oli kõik tip top...jne nüüd ise ma ei saa enam midagi teha nüüd pean ta korda saama.... sai selle auto peale isegi laen võetud....ja ma hakkasin ka naise vennaga mõtlema et see lõhnab tugavalt petuse järgi...
Müüja poolt täis jama jutt! Ka varjatud vead kuuluvad likvideerimisele. Kas müüjaks oli ettevõte (autoaed vms?). Kui jah, siis sina kui eraisik saad kenasti tarbijakaitse ukse jalaga lahti paugutada ja teemat nendega jagada.
phaetonv10
Kahjuks oli see eraisik...
