vag 1,9 TDi 81 kw ei lahuta sidurit hästi
ryan
Tänanud: 29 korda
vag 1,9 TDi 81 kw ei lahuta sidurit hästi , siduri lahutab ära siis kui hoida sekund-kaks pedaali all siis läheb käik ilma raginata sisse .
Üldiselt lähevad teised käigud ka karvaselt sisse aga ei ragise , käe all on tunda , et puhtalt ja pehmelt ei lähe sisse .
Küsimuse mõte oli see , et kas on mõne tüüpveaga tegemist , oskab keegi õelda oma kogemusest , kumb silinder enne läbi läheb ?
Peasilinder või töösilinder ?
Ise eeldan töösilindrit , sest vahepeal pedaali pumbates ei parane olukord . Pedaal on oma kohapeal , nii nagu peab .
Vahest on tunda libistamise käigus , et võtab ebamääraselt , kord lahutab rohkem alt kord ülevamalt . :crazy:
Vajutan pedaali alla ja siis nagu veniks töösilinder (nagu õli oleks paks) ja selle sekundi kahega lahutab lõpuks siduri ja käik läheb ilma raginata sisse .
On mõtteid ?
honda617
Re: vag 1,9 TDi 81 kw ei lahuta sidurit hästi
Lugemata postitus Postitas honda617 »
siduriketas ma arvan et hakkab lõppema,
kui gaasi annad kas auto liigub normaalselt edasi või on nii, et pöörded kõrged ja edasi ei liigu korralikult.
Mine “Ülekanne”
