2009 Passati kliima probleemid
ökonugis
Auto: Volkswagen Passat 1.4T CNG
Lugemata postitus Postitas ökonugis »
Mingi konkreetse foorumirahva esmane vastus mu postitusele on kindlasti "mine teenindusesse" või soovitatakse kliimat täitma minna, kuid mulle meeldib ise nokkida ning enda kogemusi ja oskusi täiendada ennem kui ma kellelegi pappi pritsima lähen.
Täpsustuseks, et tegu on 2009/05 universaalkere Passatiga, 1.4T CNG mootor. Juhul kui veel täpsemat infot on vaja - Panen auto tööle ning mootor läheb järk-järgult soojaks. Nüüd, et ma saaksin kliima sooja õhku puhuma, pean ma kliimaploki temperatuurinupu keerama LO peale (ehk nõks alla 18') ning siis maksimumini tagasi. Selle tulemusel saan ma tugevad 10 minutit soojemat, kui mitte täiesti sooja, õhku. Pärast seda hakkab jälle järjest külmemat õhku puhuma ning pean jälle temperatuuri keerama korraks kõige madalamaks ning siis maksimumini tagasi. Rinse and repeat.
Pikemate sõitude peale vahest hoiab kenasti kuuma õhku, kui üldjuhul tuleb sealt vaid jahedamat sooja.
Kas kliimasüsteemis võib olla õhk sees?
Jurmola
Auto: Golf 2
Tänatud: 25 korda
Kas veakoodid on loetud? Kahjuks/õnneks ei ole selline kliimasüsteem enam "ise liigutad kangiga trossi abiga klappi" süsteem ja viga võib olla mõnes anduris või kliimaklapis. Loomulikult võib olla kliima ka tühi, kuid sellise vea puhul vaevalt. Lihtsustatult - külastage teenindust.
mihkel27
Kliimasüsteemi täisolek/tühjus ei mõju antud juhul kuidagi sooja puhumisele.
Kliimasüsteemi gaasi ja kompressori abil toimub salongi jahutamine sooja välistemperatuuriga.
Antud juhul pakun, et tegemist on mõne reguleermootori veaga, mis oma asendit hoida ei suuda.
Vajab arvutiga tuvastamist.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 55 korda
Kokkuvõtlikult võib nii juhtuda et vaja mingi servomtor ehk siis klapi mootor välja vahetada.
mihkel27 kirjutas: 07 Veebr 2018, 18:49 Kliimasüsteemi täisolek/tühjus ei mõju antud juhul kuidagi sooja puhumisele.
ökonugis
Vastus teemale, kui keegi peaks sama probleemiga läbi Guugle, või jumal hoidku läbi neti.ee, siia eksima - viga peitus väsinud termostaadis.
Lilleke92
Auto: B5.5 2.8 v6 4motion manuaal-Müüdud, B6 dsg 2,0tdi cbab-Lammutatud :(, Passat b7 Alltrack 2.0 125kw- Hetkel kasutuses
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 6 korda
Aga räägi siis.. kuidas sa jõudsid selle vastuseni? Viisid teenindusse või hakkasid ise miskit nokitsema? Hakkas täitsa huvitama.
Ei ole neiu ega ka hipi. Tundsin vajadust seda siia kirjutada.
Peugeot 306—> Passat b5.5 2.8 v6—> Passat b6 2.0 CBAB —> volvo 850 tdi—> Mb c180k w203 fl—> Mb e220 w212 fl—> Passat b7 Alltrack 2.0 tdi// Elu toob ikka tagasi VW juurde.
