Vw passat 2000 tdi starteriprobleem.
Tervist.
Ninelt viimastel päevadel auto vaevaliselt käivitunud ning ükspäev pärast tööd ei käivitunud. Süüdet keerates hakkavad armatuuris tuled põlema aga käima ei lahe. Täitsa tumm, yhtegi haalt ka ei tee??? Syydet keerates kapoti all auto ninas kaib mingi kiirem tiksumine ka. Ei tea kas sellega seotud voi midagi.
Arvamusi?
Arvamusi?
jankii
- Telefon: 53732492
- Auto: vw golf 3 1,9TDi 66kw aut. 95a oli aut.nüüd man. passat 1,9tdi
- Tänanud: 23 korda
aku tühi.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
See pole kahjuks argument kuna starter tarbib ikka mehiselt voolu ning autod käivituvadki tõmmates ka tühjade akudega. Pane starteri andmisel multimeeter aku klemmidele ja vaata kuidas käitub aku pinge. Palju aku pinge koormusvabalt on?
Viimati muutis GTI, 30 Mär 2018, 15:56, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
Põhjus: .
Laur
Vähe tolku, saad tuvastada kutu aku, sedagi vaid siis kui kõik muud ühendused head on.
M.O.T.T
Tuled ju põlevad ees, siis peaks aku töötama?? Üks vana arvas, et starteri tõmberelee on õhtul omadega..
Homme proovin korra niimoodi, et sobra autolt panen kroksid külge ning proovin siis käivitada
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 45 korda
Tõmbe releesse läheb aku pealt ülemisse poldi alla juhe. Sealt all ca 1cm . ongi kriitiline kontakt. Tehke järeldus.
Panin kroksid külge ja ikka ei hakanud tööle. Ei teinud mingit häält ka..
Kris7o
- Auto: Passat B5 1.6 74kw
Oli hiljuti sarnane anomaalia, et ükskord auto käivitus ja teinehetk ei miskit, mõnikord oli kosta tõmbereelee klõpsatust ja teinehetk mitte. Mõnikord oli nii, et peale lükkamist käivitus mitu korda enne kui jälle jantima hakkas. Juhtmete ühendusi kontrollisin, aga olid korras.
Asi sai lahenduse kui vahetasin ära starteri koos tõmbereleega.
Ilmselt oli tegu mineku peal oleva tõmbereleega mis mõnikord töötas ja mõnikord mitte.
Kui sul klõpsu ka ei tee ja vool tõmbereleele peale tuleb ongi viga tõmberelees.
