Volkswagen passat b5 1.8T 110kw ei käi õieti Lukku!
Kasparpärn
Telefon: 59074363
Auto: Vw passat b5
Lugemata postitus Postitas Kasparpärn »
Vahetasin küünlad ja ka sai vahetatud ühe süütepooli küünla piip. Küünlad sai vahetatud suhteliselt kvaliteetsete küünalde vastu "BOSCH super 4".
Aga ikka teeb seda sama kammi. Käima pannes mitu korda küttepumpa andes läheb kaks korda ilusti põõrdesse ja kui natuke aega juba käinudbon siis hakkab 3000pealt puterdama ja kuskil 4000ni puterdab ja sealt edasi käib jälle ilusti põõrdesse, kas viga võib olla selles et kütte surve vajub alla ja pump ei jõua korraga laksust nii palhu ette lüüa?!
Autole arvutiga mootorile ligi ei saa. Sai võetud aftermarketi makk välja ka see ei aidanud. Ehk keegi oskab aidata, passat muidu igati kena ja kannataks sõita😀
Viga leitud ja parandatud, mureks oli vigane kütusepump
Viimati muutis Kasparpärn, 24 Mai 2018, 17:24, muudetud 1 kord kokku.
Kasparpärn
Telefon: 59074363
Auto: Vw passat b5
Ikka pole probleemist jagu saanus. Ehk keegi oskaks kasvõi seda öelda et miks diagnostiga mootorile ligi ei saa.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Proovi abs-i aju diagnosti ajaks tagant ära võtta. Mõne muu mooduli leiab kaabliga ülesse? Lisaks kas kasutasid vcds-i või mõnda universaalset asja?
Kasparpärn
Telefon: 59074363
Auto: Vw passat b5
Variant on jh abs proovida ära võtta, teiste moodulitele sai ligi ainult mootor on nonresponse, abs-i läheb ligi jne
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Sellisel juhul võib küll proovida abs-i tagant ära võtta aga vist siiski üsna vähe tõenäoline. Kui keegi viitsib/ on sul endal ligipääs skeemidele siis võiks vaadata, kas mootoriajust tuleva diagnostikaliini juhtme ja diagnostika pistiku vahel on veel mõni pistikuga ühendus, seal aju karbis peaks idee poolest olema.
Mul endal oli sarnane viga absiga, veaks osutus juhi jalgade kõrval oleva plastiku taga üks pistik, millel kaks juhet oli tagant ära oksudeerunud ja üks oli neist abs-i diagnostika liin.
Kõige lihtsam oleks vast otse aju taha diagnostika liini juhtme külge kaabel ühendada ja vajadusel veel autopoolne ots lahti lõigata, siis peab ikka ligi saama.
Kasparpärn
Telefon: 59074363
Auto: Vw passat b5
Ei ole veast veel jagu saanud aga tuli välja et mul obd üistikusse ei jookse mootori liini vms. Obd pistikus on 3juhet ainult peaks olema 7 kui ma nüüd ei eksi
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Kasparpärn kirjutas: 23 Mai 2018, 19:25 Ei ole veast veel jagu saanud aga tuli välja et mul obd üistikusse ei jookse mootori liini vms. Obd pistikus on 3juhet ainult peaks olema 7 kui ma nüüd ei eksi
3 juhet täiesti piisav ja enamus B5tel ongi 3, +, - ja K line.
