nagu pealkirjas kirjas on väike probleem pagasniku- luku ja tulega. Nimelt tuli ei põle, lukk pmtslt töötab aga kui tahta pagasnik kinni tagasi panna, tuleb natuke aega oodata-kuni mootor teeb kõrina ära. Nagu aru saan on lukus mikrolüliti mis peaks põlema panema tule ja selle järgi saab ka kesklukk "aru", et pagasnik avati. OK, lukku ma avada ei taha, et seal, tõenäoliselt, mikrolüliti välja vahetada. Mõte on mikrolüliti asemele herkon+relee aretada kui see toimima hakkaks oleks asi igavene. Lisaks avastasin, et kui pirni ei ole, siis seda põhiviga ka ei teki, et peab ootama enne kui pagasniku saab kinni panna
Põhiküsimus on tegelikult, kas pagasniku pirnil on +12V koguaeg peal?
