B5.5 1.9tdi ei käivitu! (Atm- manuaaliks!)
turbo
Telefon: 56187506
Auto: volksvagen
Lugemata postitus Postitas turbo »
Terv mure üsna suur , aju ei hakka enam peale !
Nimelt sai antud auto swapitud atm-manuaaliks! Auto seisis mul garaasis miski 3kuud ja nüüd võtsin kätte ja lõpetasin viimased asjad ära! Nii starter toimib, avastasin,et etteande pump ja eelsüüte küünlad ei anna endast märku, Otse vooluga toimivad! Immo tuli kustub ilusti ära ei ole peal! Autol ka vahele aretatud mingi signalisatsioon toimib ta pulka viibates ! Olen kuulanud erinevaid varjante ,et tandem pump ajaga ära surnud jne! Äkki keegi sama jama swapiga läbi elanud või niisama !
Kõik info teretulnud!
NB! Info mis viib veani saab tasutud pudeliga!
Viimati muutis J.Aru, 12 Aug 2018, 19:26, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirjale suur algustäht
b5.5 1.9tdi ei käivitu! (Atm- manuaaliks!)
Mootoriaju diagnostikale vastab? Oli endalgi nii, et auto seisis paar nädalat garaazis ja lambist enam ei käivitunud. Veaks nn 109 relee, ehk mootori aju ei saa voolu.
turbo
Telefon: 56187506
Auto: volksvagen
Dellu seda veel proovinud pole! Üritan õhtul ühe diagnostiku leida
