vcds 1212 ja Bora ei ühendu
ermik
Auto: Passat
Lugemata postitus Postitas ermik »
Ei saa vcds`ga ühenduma borat, auto aastast 99. Tuluke kaablis põleb aga millegile ligi ei pääse, viskab kirja cant connect või midagi sellist. Kuskilt leidsin, et peaks start baudi vahetama, kuid see on ainuke näit optionsite all mida muuta ei saa. Proovisin kaablit kahe b5 peal ja nendega ühendus kenasti arvuti. Kaabel siit foorumist ostetud.Oskab keegi nõu anda, mida võiks proovida
ermik
Auto: Passat
Google abiga jõudsin raadio juhtmeteni. Kuigi sees oli orginaal raadio siis keegi oli kaablite kallal käinud. Raadio eemaldamisega hakkas toimima. Äkki keegi teab milline kaabel tuleb läbi hammustada, et aftermarket raadioga asi toimima hakkaks
