Passat B8 tagurduskaamera
Raiko23
Auto: Volkswagen Passat B8 Highline 4Motion
Lugemata postitus Postitas Raiko23 »
Mõni aeg tagasi tekkis tagurduskaameraga mingi anomaalia, ei keera end vahel tagasi sisse, jääb sõidu ajaks välja. Teeb seda nii, nagu ise heaks arvab :) Esindus vaatas üle ja ütles, et kõik ok ja neil viga ei näita. Väidetavalt kuulevad B8-l esimest korda sellisest veast :roll:
Peale seda, kui esindus kaamera laiali harutas, puhastas ja määris, hakkas asi toimima, kuid nüüd 5 päeva hiljem on sama probleem tagasi. Niisama ehku peale ei tahaks nagu seda märki ka seal taga välja vahetada.
On kellegil veel selliseid probleeme esinenud või oskab keegi miskit soovitada? Või oskab keegi soovitada, mida katsetada võiks?
Tänatud: 223 korda
Garantiid pole? Mis esinduses kontrolliti??
Raiko23
Mul garantiid pole jaa, 2015 aasta auto, saksast toodud. Pärnu Møller toimetas sellega 😁
Tänatud: 223 korda
Õukey, kui garantiid pole siis kaks varianti- loota et tegu oli külmast tingitud probleemiga ja on ajutine nähe. Või jama süvenemisel tuleb see välja vahetada.
Kas auto on perevagun või sedaan?
Raiko23
Ei usu, et külmast, juba augusti kuus tegi nii, aga harvem. Tegemist ikka universaaliga jah 😀 Märgil pidi olema eraldi aju veel sees, mis ka sellega seotud, kuid keegi ei tea, kas üldse viga seal ringis on. Esindus vaatas, ütles, et väliselt mingeid kulumismärke ei ole. Välja keerab alati igakord.
Tänatud: 223 korda
Kui mehaaniline pool on ok ja puhastatud/määritud, ning vigu ei anna- tasub kontollida läbiviigu pistikuid luugi ja katuseraami vahel,meie kliimas on olnud juhuseid kus pistikutes oksiid sees.
Raiko23
Väidetavalt nad vaatasid need ühendused ja pistikud ka üle. Ei oska nagu miskit rohkem teha.
Tänatud: 223 korda
Raiko23 kirjutas: 21 Veebr 2019, 11:57 Väidetavalt nad vaatasid need ühendused ja pistikud ka üle. Ei oska nagu miskit rohkem teha.
Siis ei oska miskit soovitada, eks probleemile lahenduse leides anna teada.
Raiko23
Linnas ikka kohtab nii mõndagi passatit veel, millel samamoodi seisab see märk väljas 😀 Vaevalt, et ma ainuke 😀 Aga no ei tea, ju peab ikka selle kulutuse tegema ja kogu komplekti välja vahetama :roll:
l2ev
Lugemata postitus Postitas l2ev »
Kuidas talvel sellega üldse toimetate saab selle kuidagi välja lülitada või midagi...?
Ilmselgelt see märk külmub talvel kinni ju.
Endal saab esimene talv sellega olema
Raiko23
l2ev kirjutas: 29 Okt 2019, 19:17 Kuidas talvel sellega üldse toimetate saab selle kuidagi välja lülitada või midagi...?
Ei ole enda omal veel selle külmumisega probleeme olnud. Üks talv on üle elatud, nüüd teine tulekul 😁
Kuid veidi uuemat juttu ka. Sai siis kevade see kogu kaamera koos märgiga välja vahetatud ja siiamaani toimib väga ilusti. 😏 Peaks laskma vana kaamera mõnel pädevamal tegijal üle vaadata ja ehk saab tulevikus kellegi luugi sees edasi toimetada 😀
Tänanud: 85 korda
Tänatud: 55 korda
Raiko23 kirjutas: 03 Nov 2019, 11:42
Mul ka paar talve üle elatud ja pole kordagi probleemi olnud selle külmumise või kinnijäämisega.
Tänatud: 604 korda
Mul eelmine talv jäi korra kõige külmema ilmaga kinni, vett kuskil vahel polnud, ainult härmatis. Kui üles sulas, siis töötas ilusti edasi.
Ega see mootor seal lolli jõuga suruma jää, kui takistus ees, siis läheb kaitse aktiivseks ja lüliatab ennast välja järgmise korrani.
B8 omanikele selline küss, et kuidas te talvel pikemal otsal selle tagaosa siis puhta hoiate? Teadagi, siis eriti mõnusalt kitib tagaotsa täis just universaalil. Mul teinekord peale pikemat sõitu ei paista tagatuledki välja, tagumisest logost rääkimata ja kui siis veel ööseks sellisena õue seisma jääb, siis muutub see lumine tagaosa korralikuks betooniks seal :D
B7-l õnneks seda "muret" pole, sellel on tagakaamera koguaeg s*tane ja lumine vms :D
DNA
Auto: VW CC R-line 4-Motion 2.0 130kW 2014
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas DNA »
TiitRE kirjutas: 03 Nov 2019, 15:40 B8 omanikele selline küss, et kuidas te talvel pikemal otsal selle tagaosa siis puhta hoiate? Teadagi, siis eriti mõnusalt kitib tagaotsa täis just universaalil. Mul teinekord peale pikemat sõitu ei paista tagatuledki välja, tagumisest logost rääkimata ja kui siis veel ööseks sellisena õue seisma jääb, siis muutub see lumine tagaosa korralikuks betooniks seal :D
B7-l peaks ikka märgi all peidus olema... või kõigil polegi?
Tänatud: 156 korda
Tukomeister kirjutas: 03 Nov 2019, 16:21
Ainult sedaanil.
Tänatud: 604 korda
B7 sedaanil märgi all, universaalil alasti.
@TiitRE selle vastu aitab ideaalselt kõige tavalisem lumehari, mida siis võiks peale parkimist luugil viibutada, kui kardad erinevaid kinnijäämisi.
Tänatud: 223 korda
jussike kirjutas: 03 Nov 2019, 16:33 B7 sedaanil märgi all, universaalil alasti.
See on küll uskumatu soovitus- hilisemad “kivitäkked” pole ju garantiiga menetletavad!
Tänatud: 604 korda
Harjaga saab ju viisakalt ka lund pühkida, ei pea varrega rammima hakkama ju.
anonymous2
Tänatud: 47 korda
@tito @jussike
Läksite tülli vä ? :lol:
@TiitRE isegi harja ei pea näitama. Kui sa ei näe sealt kaamerast midagi, siis parkida oskad sa ikka :) noh vähemalt, mind see ei morjenda :lol:
anonymous2 kirjutas: 03 Nov 2019, 18:17
Ma siin sügisel ei näe kaamerapilti juba ammu :D, kuid küss oligi just nendele, kel see märk end üles keerab ja eriti huvitav talvel 8) (nüüd meenub samuti, et b7 sedaanil oli vist jah samuti märgi all).
Hapnik
Auto: VW Passat B7
Tänanud: 13 korda
Mdea, ma tõmban kaamera iga mingi aja tagant käsitsi puhtaks ja saan vajadusel nähtud küll. Eks peitu minev kaamera oleks ofc parem.
Viimati muutis Hapnik, 03 Nov 2019, 18:25, muudetud 1 kord kokku.
anonymous2
Tänatud: 47 korda
TiitRE kirjutas: 03 Nov 2019, 18:21
ma lasen sellel "tagumikul" rahulikult täis tuisata.(koos nr märgiga) :lol:
Naaber igatalv lükkab vett ja lund vaheldumisi(siis kui õues on juba - miinus) , esimesele numbrile. ( hommikul on hea tööle "tuisata" ja kaamerate pärast, ei pea pidurdama) :D
Viimati muutis anonymous2, 03 Nov 2019, 18:27, muudetud 1 kord kokku.
Hapnik kirjutas: 03 Nov 2019, 18:25 Mdea, ma tõmban kaamera iga mingi aja tagant käsitsi puhtaks ja saan vajadusel nähtud küll. Eks peitu minev kaamera oleks ofc parem.
Et kui sõidust tuled ja vaja näiteks parkida, paned ohukad peale, ronid välja, puhastad kaamera ja hakkad parkima v? 8)
Ma nii laisk, et ma tõmban kodus enne startimist korra kaamerast näpuga üle, kuid nagu juba mainisin, siis vesiste sügisilmadega suht mõtetu tegevus (kuiva ja külmaga püsib üsna kaua puhas, kuni satud soolaniiskele teele).
Tänatud: 223 korda
anonymous2 kirjutas: 03 Nov 2019, 18:17 @tito @jussike
Juss kokkab ma helbin seda :)
