AAZ Mootor lõpetas lepingu
aadu112
Auto: VW Passat (B4) TD 55 kw
Lugemata postitus Postitas aadu112 »
Tervist!
Juhtus siis selline probleem, et AAZ mootor passati peal hakkas ühel päeval aurumootoriks. Lihtsalt lambi koha peal hakkas tagand ikka mõnusalt valget suitsu tagant välja ajama. Mootoril kadus pmts igasugune jõud ära ja tegi korraliku traktori häält. Auto hädaga liigutas ennast 50m parklasse ning raske oli arusaada milles probleem. Minu mõistus ütleb, et kas "Tigu" käis üle või mootori ajastus läks paigast ära. Kui pikalt starterit anda siis korraks käivitub, aga sureb kohe välja.
Üks asi mille avastasin oli see et kõrgsurve pumba rihmarattal oli väike pikilõtk ning vanal häälestus märgil oli 90 kraadine nihe. Kui keegi on millegi sellisega varem kokku puutunud siis igasugune abi on tere tulnud. Samas kui kellegi on müüa mõistlikku hinnaga töötavat AAZ passati mootorit, siis oleksin huvitatud. Seda mootorit pole keeruline vahetada, pmts saaks kahe mehega välja tõsta :D .Autol kere veel väga hea, ei tahaks veel maha kanda. Sõiduk asub Tartus, ja kuna siin puudub ligipääs garaaži puudub ,siis olen huvitatud ka potentsiaalsetest remondimeestest.
Kätte saate ka telefonil 58 neli 1 neli 5 02.
ryan
Tänanud: 29 korda
Pumba rihmaratas tuli lahti?
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
AAZ mootoril sellise käitumise ise korra üle elanud ning tookord oligi süüdlaseks "tigu" väntvõlli otsas. Kiilul tükk väljas ning nurk kena 10 kraadi möödas. Keeldus käivitumast või kui käima sai, siis tossas ja lonkas. Peale teo vahetust on vahepeal veidrat klapiklõbinat mõnikord kuulda, aga noh, 3 aastat hiljem too masin ikka liigub kenasti omal jõul edasi vana mootoriga.
ryan
Tänanud: 29 korda
Mul läks külmaga käima vägistamisel mõned hambad üle ja klapid hakkasid pähe käima , sai pisut nii ka sõidetud (10km) :lol:
Siis panin märgid paika ja sõitsin edasi 1-2 a .
Kui mootori laiali võtsin siis olid klapijäljed kolbidel ilusti sees :mrgreen:
Sellel mootoril peab vaatama , et kõik märgid ilusti paigas oleks ja kiilud ja käbi korralikud .
aadu112
Rihm sai õigesti peale pandud, kütusesoleneid 12v peale ühendatud ja nüüd töötab nagu paugupill. Täpselt ei tea mis juhtus või põhjustas seda, aga läbi käis spekulatsioon, et mingi võõrkeha käis läbi rihma(nt mingisugune seib). Igatahes teema lukku, auto sõidab juba poolteist kuud.
