2000a passati ukselukk.
äExcited
Lugemata postitus Postitas äExcited »
Räägin siis loo lähemalt.
Peale ostu.
Jättes seisma, lukustatuna.
Uuesti avades, puldist, esmakordne peale niiske ilma saabumist/selle ajal.
Juhiukse lukk kinnitõmmates ei lukustanud.
Parkisin ära, üritasin lukku panna.
Peale lukumehhanismi puutumist sain ühe korra ukse suletud.
Lukustussüsteem endiselt ei tööta.
1. Kas on loogiline, et niiskuse tõttu jäi streikima. Teised ukse töötavad.
2. Ukse sisemine link välja tõmmates jääb mingi takistuse taha justkui. Teeb nõksaka ja läheb oma algsesse positsiooni tagasi.
3. Pole lahti võtnud/ viii töökotta, lase üle vaadata.
Jutt käib siis lähemalt juhiuksest, puldist sulgemisest.
4. võibolla aitab lihtsalt ka õlitamine.
Viimati muutis äExcited, 12 Mai 2019, 09:27, muudetud 2 korda kokku.
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Neid ukseluku teemasid on niivõrd palju, et.... tasub kasvõi korra foorum läbi lapata.
Lukumehhanismi puhastamine siin efekti ei anna. Kaabel taha ja vaadata, mida CCM selle ukse juures näeb on esimene samm. Sealt edasi tuleb juba tööriistad kätte võtta - st teinekord on külmjoodete viga lukusüsteemi sees, olen näinud murdunud mikrolüliteid (need kaks võimalust siis tähendavad, et auto ei registreeri ära lukumehhanismi asendit - kas lukus, safe lock peal vms), kuid samas on ka probleeme välise mikrolülitiga, mis registreerib ukse enda asendit (lahti, kinni) - seal kipub mikrolüliti ära väsima või ära murduma, kuid olen näinud ka seda et ratas mille pealt mikrolüliti asendit registreerib - sellel kummipinna sisse vagu aja jooksul tekkinud. Võimalusi on palju siinkohal.
Kas salongivalgus reageerib ukse avamise ja sulgemise peale? Kas juhiukse lombivalgus hakkab tööle ust avades?
Ahjaa - teinekord kasuta täislauseid, esimese poole mõistmine päris keeruline.
äExcited
Eks siin oli mitu aspekti. Esiteks see, et mul pole varem nii kahtlast viga esinenud.
DIY search esmapilgul andis sarnase vastuse.
Ja poole topicu tegemise pealt sai selgeks, et pigem DIY stiilis vastuse saada, kui esineb mingi muu probleem seal.
Täislaused oleksid ka asjalikud olnud, kui poleks nii pakiline olnud. Nimelt vihma sadas ja uks hetkel elab täiesti omaelu.
Meeldis mulle muidugi see elektroonika poolne vastus.
Vaatan esmaspäeval üle. lisan ka mõne pildi, kui võimalik.
äExcited
Läks natuke aega, aga probleemile jälle lähemal.
Otsing ei andnud tõesti palju vastuseid.
