VW Passat B5.5 1.9 96kw manu swap
Kermo144
Lugemata postitus Postitas Kermo144 »
Hei. Sai ostetud selline isend, millel oli enne automaat kast all, nüüdseks manuaal 5 otsa pandud. Avastasin, et tagurpidikäigu tuled ei põle. Kuidas need põlema saaks (midagi guuglist otsisin: tuleks kasti lüliti pistikust juhtmed kuhugi salongi vedada ja ära ühendada)? Tänud juba ette ära!
Kermo144
Ise küsin, ise vastan. Vaatasin mis juhe tag. käigu tuledesse läheb, milleks osutus olema sinine/punane. Sama juhe tuli juhi jalge juures küljepeal oleva plastiku taha, kus palju pistikuid. Ja vist oli sinine pistik kuhu juhe tuli. Käigukasti lüliti juurest vedasin juhtmed ajukarbi kaudu salongi. Lülitist tulid 2 juhet, ühe ühendasin tag. käigu tulede juhtmega, teise musta/sinise juhtmega (asub seal samas ligidal kus pistikud ja otsisin kuhu tuleb vool peale kui süüde sees) ja nii lihtne see oligi, toimib!
