16" ja 17" korraga
Pohlad
16" ja 17" korraga
Lugemata postitus Postitas Pohlad »
Küsimus siis selline, et kas tohib kasutada 17" jooksuga autol 16" tagavararatast? ( osadel autodel ju lausa abiratas)
Auto ise siis 4Motion, 2012 b7.
Kui ei siis, kust kohast kõige soodsam üksikut 17" velge tagavaraks osta?
Tänud
Tänatud: 604 korda
16" ja 17" korraga
Aga miks mitte, kui ratta diameeter on sama ja see alla ka mahub. Ilus oleks muidugi selline ratas varustada siis vastavate kleebistega nt max 80km/h.
Pohlad
16" ja 17" korraga
Kindel et mingitele difritele, haldexile valu ei tee?
Seal ju silda välja lükata ei saa, mul suvekas ikkagi ju suurem, 235/45/17 vs 205/55/16 (vist), seal peaks tekkima ju pöörlemis vahe.
Arvab et rehv tühi ntx, see savi, pigem kardan, et teeb haldexile liiga.
Tänatud: 604 korda
16" ja 17" korraga
Egas velje suurus sul pöörlemis kiirust ei muuda, lõplik ratta ümbermõõt ikka. Sama tulemuse saad kasvõi 12" veljega kui mega kõrge rehvi peale virutad.
Ja kui ongi kerge erinevus, siis sellepärast ongi varukaga lubatud max80km/h ja lähimasse töökotta kulgeda.
Enamus õhukesi varukaid on 18" olenemata sellest, mis toll autol all on.
Viimati muutis jussike, 15 Juul 2019, 22:25, muudetud 2 korda kokku.
Beluuga
Telefon: 58383262
Auto: Golf 4 2001 2,0 85 kw manuaal
16" ja 17" korraga
Lugemata postitus Postitas Beluuga »
Se konkreetne varuratas on siiski mõeldud selleks ,et sa saaksid koju või lähimasse abi punkti! Kui sa kavatsed sellega sõitta järgmised 10k KM siis selleks se kindlasti mõeldud ei ole ! Esimesel võimalusel vaheta se ära !
