VW Transporter T5 2,5d 96kw ei käivitu
fox666
Auto: VW Transporter T5
Lugemata postitus Postitas fox666 »
Tere.
Küsimus järgmine kas mootori aju vahetades annab aju adapteerida või vaja ikkagi veel erinevad asju (mis immoga seotud) vahetada?
Mure selles et buss ei käivitu,lubab aga käima ei lähe.Diagnostika annab veateateks nukaanduri (16725 - camshaft position sensor (g40) )
Andur vahetatud viga sama,täna sai proovitud et kui anduri pistik anduri küljest ära siis käivitamisel kõik sama ja viga ka sama.
Tundub nagu aju ei saa signaali et andur olemas oleks.Anduri pistikust kuni aju pistikuni juhtmed kontrollitud KORRAS.
Teist aju aga katsetada ei saa sest siis tuleb immo probleem.
