Passat B6 1.6tdi juhiukse elektroonika jamab
Alo1202
Telefon: +358408370666
Lugemata postitus Postitas Alo1202 »
Peale kergemat otsa tagurdamist teise auto poolt vahetati minu autol juhiuks. Kõik juhtmed jms võeti vanalt ukselt, kuid peale vahetust ei toimi enam el.peegel ja suunatuli selle küljes, nuppudevalgustus ja ukse ei jää lukku. Samas kõik aknad toimivad nupu vajutusel, pakiruumiluuk ja kütusepaagiluuk avaneb. Pistikud ukse sees on omavahel ühendatud, see on kontrollitud.
Kellelgil ideid? :roll:
Tänatud: 149 korda
Peegli pistikul on kaheetapiline sulgur, äkki ei pandud seda kinni teise astmesse?
Võiks kontrollida mis seisus on juhtmed ukse ja kere vahelises kummilutis. See, et peegel üldse ei tööta, nupuvalgus ei tööta aga nupud ise funksivad viitab nagu ukseaju/aknamootor oleks näkane. Ei saaks ka välistada, et ukse juhtmesari sai avariis viga ja kuuluks ka väljavahetamisele.
Viimati muutis siLc, 22 Dets 2019, 00:48, muudetud 1 kord kokku.
Alo1202
Peale kõksu ja enne vahetust toimis kõik ideaalselt. Kõik pistikud vaadati üle. Kahtlustavad seda aju seal aknamootori küljes mille nad sel juhul ise on pekki keeranud. :thumbdown:
Tänanud: 796 korda
Tänatud: 112 korda
Alo1202 kirjutas: 22 Dets 2019, 18:44 Peale kõksu ja enne vahetust toimis kõik ideaalselt. Kõik pistikud vaadati üle. Kahtlustavad seda aju seal aknamootori küljes mille nad sel juhul ise on pekki keeranud. :thumbdown:
Mul on ka nii olnud et vahetasin terve doonor ukse korraga. Aga siis vahetasin akna mootori küljes oleva aju tagasi.
Kui ukse küljes siis tagumisi kinnitusi raske lahti saada, või siis 90 kraadi painutatud peenikese lapiku kruvikeerajaga.
Alo1202
Nüüdseks asi korras, mõned juhtmed olid katki juhtmepuus, mis ukse sisse tuleb.
Lapiti või vahetasid kogu juhtmestiku? Üldiselt mul on olnud au lapitud asja üle teha (keegi enne mind teinud) ja ilmselt ainus toimiv lahendus on uus juhtmestik. Sõber Skodal venitas asjaga nii kaua, et lõpuks tuli aknamootor ka välja vahetada, sest peeglisuund jäi kogu aeg põlema, isegi kui auto lukus. Ka peale kaabli vahetust ei muutunud midagi.
Viimati muutis dellu, 30 Jaan 2020, 10:12, muudetud 1 kord kokku.
Alo1202
No eks ikka lapiti, soomes eriti kosmiline hind kaablipuule. 🤔
no skodal oli ta ka mingi 100 kanti, aga kui pärast hakkad asju juurde ostma, siis ilmselt odavam. Sõbral algas airbagi tulest, millele kohe piisavalt kiirelt ei reaageerinud ja eks ta nii edasi läks.
