Passat B5 ,99a 1.9 81kw elektriakende anomaalia.
Tugitoolijalg
Lugemata postitus Postitas Tugitoolijalg »
kerge selgitus:
juhiakent üles lastes jõnksutas selle üles. ning peale enam kumbki aken ei liigu alla ega üles. nuppude vajutamisel uste sees plõksu kuulda . vcds tuvastab ka nuppude vajutused. kas näiteks mootor poos kinni vms või põles uksesees olevas plokis miskit läbi , kellegi kogemust?
ainult esiaknad on elektrilised.
kaitsmed juhi piilari juures olid terved, ka rooli all olev 30A termokaitse näitas takistust.
lisan ka VCDS veakoodid - tundub nagu asi oleks ukseplokis? keskluku mootorid toimivad.
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Control Module Part Number: 1J0 959 799 S
Component and/or Version: 3B Zentral-SG Komf. 0001
Software Coding: 00257
Work Shop Code: WSC 05311
Additional Info: 1J1959801D 3B Tõrsteuerger. FS0001r
Additional Info: 1J1959802E 3B Tõrsteuerger. BF0001r
VCID: 4E93DB3F8AD72C3F5B-4B18
6 Faults Found:
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
27-00 - Implausible Signal
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
00913 - Window Regulator Switch; Front Right Driver (E81)
Viimati muutis Tugitoolijalg, 16 Mai 2020, 15:02, muudetud 1 kord kokku.
Rooma
Tänatud: 7 korda
Ukse vahelt juhe ( mass puudu) katki.
Thinkdiag ...
golfimees
Põrandavaiba all võib ka viga olla kui ukse juhtmed terved, juhiukse juurest tõsta vaip üles, seal võivad olla juhtmete ühenduskohad mädad. Nii+(punased) kui -(pruunid) seal kokku ühendatud. On olnud juhuseid kus mõni juhe seal läbi mädanenud, vahest annab ühendust või siis mitte.
