VW Sharan el. küljeuks ei sulgu
Viimase nädalaga on tekkinud VW Sharan (7N) elektrilise küljeuksega anomaalia, kus uks liigub ilusti kinni ja siis servomootor tõmbab ukse kerele ligi ning siis laseb jälle tagasi nii, et uks jääb irvakile. Vahepeal töötab ja siis vahepeal jälle jätab ukse lahti. Kas servo mootor hakkab õhtale minema või on ukse asendi arusaamisega probleeme või milles täpselt asi võib olla? Veakoode ka ei näita. Hiljuti sai just R36 abiga ukse softid uuendatud.
Viimati muutis Lutz, 11 Juul 2020, 21:28, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Vaata ukse ja kerevaheline kaabel üle. Kui see kummist kate on natuke nihkunud ukse küljes oleva nn juhtme hinge küljest, siis natuke enne ukse sulgumist jääb see hinge valesse asenisse ja servo mehanism lükkab ülekoormuse tõttu ukse uuesti lahti.
