vw touran maki vahetus
selfkiller
Auto: VW Golf IV
Lugemata postitus Postitas selfkiller »
Tere. Sai vahetatud 2006 aasta Touranil MFD2 DVD makk RNS 315 vastu. Peale seda kadus ära roolilt maki juhtimine, samuti ei kuva enam kella displeile raadio ega gps infot. Oskab keegi aidata.
Auto: Passat B8.5 R-Line
Tänanud: 330 korda
Tänatud: 184 korda
Täiesti erinevad makid sellepärast. Vaja päris mitu asja vahetada, et tööle saaks.
Tänatud: 150 korda
Akut polegi veel tühjaks tõmmanud? Enne 2008 masinasse 310/510 maki paigaldades tavaliselt nii juhtub. CAN gateway'd antud juhul vahetama ei pea - piisab tarkvarauuendusest.
selfkiller
Auto: VW Golf IV
Aku veel kestab. Pole selles osas veel mingeid probleeme märganud aga siis tarkvara uuendus, seda peab siis uurima hakkama.
Tänatud: 150 korda
Siis on tõenäoliselt CAN gateway piisavalt uueks tehtud. Aga põhimõtteliselt on nii, et kui sa praegust punase kompuutriga kellade plokki ei taha vahetada mustvalge kompuutriga uuema ploki vastu, siis navi infot see kuvama ei hakka ja kui rooliaju ja rooli ei vaheta uuema vastu, siis roolinupud RNS315-ga tööle ei hakka.
On ka lihtsam variant - vaheta RNS315 RNS510 vastu. See toetab veel punase kompuutriga kellade plokki ja 8 nupuga roole.
https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/6867/
Viimati muutis siLc, 10 Nov 2020, 21:04, muudetud 1 kord kokku.
Mine “Audio ja video”
