Vw polo 6n1 mootori sobivused?
husta
Lugemata postitus Postitas husta »
Tere, hakkan vaikselt uurima millist mootorit volkswageni mootori valikust saaks paigaldada mõistlikult polo 6n1 aiste vahele? Hetkel vahel 1,4 74kw DOHC. Põhjus miks uurin on see et hetkel töötav mootor kahtlaselt tiksub/kõriseb. Loomulikult ei soovi osta lahjemat vaid samas või suurema võimsusega mootorit, seega võib julgelt teadmisi/kogemusi jagada mis sinna peale originaali veel väikse vaevaga sobitada saaks.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Kas poleks mõistlikum/päeva lõpuks ka soodsam olemasolev mootor korda teha? Mingi rullik, hüdrotõukurid - loomulikult vajalik pädev defekteerimine. Igasugune asendusmootor on samasugune küsimärk ja riskibisnis.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Kas aastal 2021 on üldse mõistlik sellisel autol mingit mootori swappi teha?
Vana korda või samalaadne mootor peale.
Eriti veel, kui küsitakse nõu, mootorivaliku kohta. Ilmselgelt kui panna teine mootor tuleb hakata tegelema immode ja juhtmetega. Kas selliseks töök pädevust jätkub. Teenusena selline asi võib kuluna minna suureks.
Kuid kui tahe on suur ja eelarve piisav võib sinna panna misiganes.
husta
Eks oleks variant küll ja ehk ka peakski mootori klõbinast/tiksust lahti saama ja see mootori remont ette võtta. :think:
