Golf3 pidurid
Golf3 pidurid
Tere! Selline mure et sai toodud paar päeva tagasi golf3 millel kõik ketas pidurid. Mure selline et tagaratastel ei ole pidureid kui vajutada pedaali, käsipidur toimib ideaalselt, pedaal läheb täitsa põhja ja esirattad ainult kergelt pidurdavad, sai vaadatud et õlipaagis oli õli, maas loiku ei olnud kuskil. Äkki keegi oskab aidata kus võiks hakata viga otsima.
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 177 korda
Golf3 pidurid
Kui on kauem seisnud auto siis mõistlik oleks pidurite hooldus ära teha - suppordid puhtaks, liikuma ja määritavad sõlmed ära määrida. Puuduliku pedaali korral võiks ka pidurid üle õhutada. Mu enda autol pikemal seismisel sama teema ja aitab õhutamine ning elementaarne hooldus. Piduritorud tuleks ka üle vaadata kas siiski kuskilt ei immitse vedelikku.
- Mattias
- EVWK juhatus
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 51 korda
Golf3 pidurid
Alusta õhutamisest. Ise olen sama probleemiga tegelenud peale tagasuportite taastamist ja oli tükk tegemist, et saada kogu õhk välja.Lõpuks aitas õhutamise tööriist,sest loomulikul teel ei tahtnud õhk välja tulla.
Ja loomulikult vaata üle,kuidas kettad-klotsid muidu välja näevad.
Golf3 pidurid
Kõik rattad on õhutatud aga pidurid hakkavad võtma alles siis kui pedaal on kuskil poolepeal aga kui pedaali peal hoida siis pedall põhja ei vaju. Kus võiks veel viga otsida
Viimati muutis MardoK, 05 Mai 2021, 16:20, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: Seat alhambra
- Tänatud: 36 korda
Golf3 pidurid
Kui kõik on korras ja ikkagi ei funkka, siis on õhk ikkagi sees ilmselt.
Õhutasid õiges järjekorras? Kõige kaugemast järjest kordamööda kõige lähedamani. Kindel, et õhutamise ajal potsikut vahepeal õli otsa ei saanud?
Golf3 pidurid
Iga ratta õhutamiseks panin potsiku õli täis ja alustasin kõige pikemast liinist ja lõpetasin kõige lähimal liinil.
