Moodul kadunud peale uuendust!?
Alo88
Lugemata postitus Postitas Alo88 »
Nii loodame, et keegi maha ei löö oma lolluste pärast :D Aga ehk on keegi kursis milles asi võib olla kui peale ODISega 09 central electrics(BCM) moodulile vähe vale softi peale laskmist mooduliga enam ühendust ei saa ? Tellisin uue bcm mooduli ja külge pannes ikka sama jama. Kas pean kuidagi adaptima uue mooduli vms ?
Tänanud: 74 korda
Midagi sellist millega Freaksid vist oskavad aidata.
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 83 korda
BCM sama varuosakoodiga? Mida millele flashisid?
Alo88
aus kirjutas: 23 Veebr 2022, 20:51 BCM sama varuosakoodiga? Mida millele flashisid?
vana bcm oli 3aa937087A ja kuna sellise nr softi ei leidnud mõtlesin proovin mingit muud saab mis saab ja kas vist proovisin N lõpuga panna. Keegi kuskil sellest eriti ei räägi siis tuleb katse meetodiga asju omale selgeks teha kahjuks :D Ja peale update ütleb et mooduliga ühendust pole ja can liiniga ei saa ka nagu enam ühendust tundub. Uue mooduli võtsin R lõpuga sest kuskil foorumis keegi rääkis et see peaks ka sobima aga on mitu aastat uuem variant [VW Bot: "Keel korda!"]. Aga uue mooduliga täpselt sama jama mis eelmisega. Muidu olen passatil mooduleid uuendand kyll kui midagi lisada on vaja old siis pole nagu probleeme old paned kylge ja muudad koodid ja asi ok. Tunne nagu midagi muud blokib ühendust hoopis.
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 83 korda
Variant jääb, et liiga uus moodul ei suuda suhelda ülejäänud autoga. See, et ODIS uuendada “laseb”, ei tähenda, et see konkreetselt sobib. See tark- ja riistvara mittesobivus seda ühendust blokeeribki. Tegelikult on ju internet tarkust täis - muidugi see pole kandikul ette laotud ja eks osa tuleb ka kogemusega.
Ehk panid N, see ei töötanud, panid R (see veel uuem) ja ikka ei tööta. :shock: Variant on muidugi, et CANi jms ka uuendama hakata - “äkki saab tööle”, aga ma igaksjuhuks ei soovita seda kui sul pole vastavusi, et mis moodul ja versioon vajalik ja sobiv on. Ja kui sul mooduleid riiulilt võtta pole. :lol:
Tänanud: 91 korda
Tänatud: 346 korda
Peavad ikka pallid all olema, et nii laadnalt uuendama ronid. Ilmselt kooliraha saab deklaratsioonile märkida. Mis eesmärgiga sa üldse uuendada bcmi tahtsid?
Viimati muutis SanderSPS, 25 Veebr 2022, 11:39, muudetud 1 kord kokku.
Alo88
SanderSPS kirjutas: 25 Veebr 2022, 11:39 Peavad ikka pallid all olema, et nii laadnalt uuendama ronid. Ilmselt kooliraha saab deklaratsioonile märkida. Mis eesmärgiga sa üldse uuendada bcmi tahtsid?
Hah passati osad kõik nii odavad, et miks mitte omale asjad selgeks teha kui huvitab ja ilmselgelt peab selliseid asju omal käel õppima siin ju. Aga sain korda can mooduli vahetusega asja. Omal ajuga mõtlesin isegi välja kuidas b7 juhi abid maha peale abs i saab talveks 😁 Sõidan juba mitu talve ja olgem ausad paremat winterbeaterit ei ole😀
Alo88
Mooduleid muide rrr.lt romulas on jalaga segada ja hinnad on eesti omadega kordades madalamad
Tänanud: 91 korda
Tänatud: 346 korda
Alo88 kirjutas: 28 Veebr 2022, 17:10
Eks ta nii kipub olema jah, et enda auto peal loomkaitseid teha on alati kõige parem. Mõne teise laiali lased, siis seda mõttetut emotsiooni kuuleb üle eesti igalt poolt pärast:D Hea, et korda said ühesõnaga.
Alo88
SanderSPS kirjutas: 28 Veebr 2022, 17:19
Jep toimib ilusti ja võib ODIST edasi uudistama hakata 😁
