Vajaks abi autose sisse pääsemisega
Smilers16
Auto: Volkswageb passat b5 2004
Lugemata postitus Postitas Smilers16 »
Tere selline küsimus oskab keegi aidata nõu anda ehk või keegi kokkupuutund või ka sama jama old.
Et omal volkswagen passat b5 2.0 2004 aasta sedaan
Kesklukk puldist et siin auto seisis üle kuuaja ja aku laadis ise tühjaks end sai põhjaalt ronitud kapoti trossini et avada kapott aku maha sai täis laetud aku peale pandud aga ikka autose sisse ei pääse uksi lahti ei sa pult ei reageeri uksed lukus ..oskab keegi öelda nõu anda kuda saaks pääseks autose
Viimati muutis tofetome, 28 Juul 2022, 11:58, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkija õigekiri korda!!
Tänatud: 156 korda
Juhiukse lingil on olemas vōtmeava, mis avab ukseluku mehhaaniliselt.
ökovend
Auto: efofuel, touran, 2,0
Lugemata postitus Postitas ökovend »
silc, tal võibolla ei olegi ukselukuga auto? Selliseid vist on tehtud küll. Vaevalt , et ta hakkas teadmatusest kapotti kallal laamendama.
Vaheta hakatuseks puldil patareid ära, ehk hakkab tööle. Kas pakiruumil pole lukuauku avamiseks et sealtkaudu sisse saaks?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
ökovend kirjutas: 28 Juul 2022, 12:09 silc, tal võibolla ei olegi ukselukuga auto? Selliseid vist on tehtud küll. Vaevalt , et ta hakkas teadmatusest kapotti kallal laamendama.
Selle ajastu autol on kindlasti juhiuksel võtmega avamise võimalus, teinekord küll need ei toimi kuna pole kasutatud.
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 185 korda
B5.5 pole veel näinud, millel poleks juhiuksel lukku, et saaks mehaaniliselt avada.
Tänatud: 604 korda
Sellel ajastul käis veel kibe makkide pihta panemine ja väga paljudel kaotati see tõttu ukseluku südamikud ära. Tehasest pole mitte kunagi ilma lukusüdamikuta autot välja veerenud ega veere ka tulevikus.
Kuid võttes peenema tugeva traadi, teed selle otsa väikese silmuse, torkad selle lingi ja luku pimeda vahelt läbi ja sihid silmuse otsa pimeda keskoha suunas, peaks õnnestuma tabada luku mehanismi mehaanilist avamise kohta. Keerad luku lahti. NB! Keera lukk kindlasti keskasendisse tagasi, tegemata jätmisel võib hakata aknaid alla kruvima.
Tegelikult peaks ka tagaluugi lukust keerates keskluku maha võtma.
Kui võtme pult iseenest töötab, siis võib vajada ainult sünkroniseerimist. Kui lõpuks autosse saad, siis keera süüde sisse ja mulju puldi nuppe, peaks ära sünkroniseerima.
Harrikald
Telefon: 56471110
Auto: passat
Lugemata postitus Postitas Harrikald »
Paras jama nende lukkudega. Täna proovisin B5.5 Passatisse saada ,uks oli lukus. Aken oli natuke lahti,et käsi mahtus sisse aga ei lingist ega ukse nuppudest uksi lahti ei tee. Nupp tõuseb küll üles kuid lingi vabanedes vajub alla tagasi.
Smilers16
Vahetasin pataka ära puldil ja nuppe vajutades puldil punane tuluke vilgub kui nuppu vajutada.aga ei ava
Ja juhiukse on lukuauk võti läheb sisse aga ei keera kummalegi poole .ja pagassil polegi lukuauku avaneb sees salongist aind pagass
Tänatud: 156 korda
Aga hakkaks siis lukuauku sussutama lukuõliga või muu penetrantõliga? Ehk saab liikuma ja saab ukse lahti.
Harrikald kirjutas: 28 Juul 2022, 17:01 Paras jama nende lukkudega. Täna proovisin B5.5 Passatisse saada ,uks oli lukus. Aken oli natuke lahti,et käsi mahtus sisse aga ei lingist ega ukse nuppudest uksi lahti ei tee. Nupp tõuseb küll üles kuid lingi vabanedes vajub alla tagasi.
Ei ole jama, see peabki nii olema. nn safe locking on asja nimi. Et pätt ei saaks su autosse sisse ka siis kui akna puruks lööb.
Vajuta polstril olevas nupust uksed lukku ja saad seespool avada. Vajuta puldist lukku ja enam seest lahti ei saa. Muidugi jah kui ukselukk otsa saab, siis palju õnne ukse lahti saamisega.
Need lukud jäävadki kinni, sest tegelikult ei kasuta neid ju keegi.
Endal ka paaril korral vaja olnud ja pole need alguses ükski keeranud. Hea kui võti sissegi läheb :D
Nagu eespool soovitati, siis katsu mingit õli hakata sinna sisse surama ja samal ajal vaikselt võtmega hakka meelitama. Ehk hakkab lõpuks liikuma.
Vanadel pole ka harv juhus, et süüteluku ja keskluku võti on erinev. Kas siis kunagi keegi midagi vahetanud vms.
Kui sul on ainult üks võti, siis sitemal juhul see äkki ei keeragi üldse.
Tänatud: 604 korda
Hm, kas tegu USA turu Passatiga. Pole veel eurooplast näinud, millel tagaluugil väljast avamine puudub.
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 185 korda
Äkki USA luugi swap tehtud või siis aliexpressi uus alus pandud sinna, seal ka pole lukku.
