Auto on VW Toruan 2.0 125kW TDI
Külmalt käima läheb halvasti, survepaagis pärast sõitu rõhk sees. Tossab mis kole kui kuuma anda.
ilmselt kaks või mõlemad variandid, et kaanel mõra sees või siis tihend laseb läbi.
Oleks tore teemat, tehniliselt edasi arutada mida edasi teha.
2.0 TDI 125kW - Jahutus vedelik karteris.
- villuk
- Telefon: 59062414
- Auto: VW TOURAN 2.0 TDI 125kW
- Tänanud: 6 korda
Mootori vahetus ? Mis mootorid sobiksid, mootor nagu teate BMN - käigukast manu 6k JMA
REG NR: 524BSB
VIN: WVGZZZ1TZ7W045222
REG NR: 524BSB
Viimati muutis villuk, 04 Apr 2023, 13:24, muudetud 2 korda kokku.
- Auto: Seat alhambra
- Tänatud: 36 korda
Esimese asjana võta plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"] maha ja vaata mis värk on.
Siis saad juba edasi mõelda mis edasi teha
- villuk
- Telefon: 59062414
- Tänanud: 6 korda
Soovitati otsida mootor
kuna vaja ka hooratas ja sidur vahetada siis oleks üks mahavõtmine.
Kas on võimalik et 103kw ( BKD koodiga ) mootor sobiks ?
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Passati peal oli sarnane mootor BMR, Brutal Money Robber. See BMN ei erine sellest palju.
Kas on ikka mõtet remontida seda?
Uuem 1.6TDI on oma olemuselt väiksem pomm kui see...
