1.8t 110kw kepsude sobivus (trapets)
rabbit
Auto: Volkswagen caddy 1988 1.6D .
Lugemata postitus Postitas rabbit »
Mure selline et ostetud doonor autol oli silindri pesad ovaalsed ja sai lastud remont mõõtu puuritud.
Ostsin ka uued kolvid 81.5mm
Kuid hiljem sai avastatud et plokil on mõra ja sai uus plokk sebitud, kuna kolvid olid olemas siis sai uus plokk kolvide järgi jälle puuritud.
Hakkasin kokku panema ja nüüd avastasin et kolb ja keps ei lähe kokku.
Pika jutu lõpuks ongi küsimus kas mõnelt teiselt mootorilt on saada 19mm sõrmega ja 144mm trapetskepsu või tuleb minna sepiskepsu teed?
Palju puudu jääb? Mul mootoris H-sepised mille alumine osa välismõõt nii suur, et ei mahtunud silindrihülsist läbi. See pool mm sai kahelt poolt võrdselt maha võetud ja probleem lahendatud. Kui muud lahendust ei leia aitaks ilmselt ka sinu juhtumi puhul.
rabbit
Ikka tunduvalt rohkem jääb puudu kui paar mm. Ei lähe üldse vahele ja kolvil läheb üleval kitsamaks kuid kepsul ei lähe.
Mõtlengi äkki on mõnel 1.8t mootoril kepsud teistsugused mis sobivad.
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 81 korda
Vaata nt siit lehelt, mis mudelitele keps sobib ja tee sealt oma järeldused.
https://www.ctsturbo.com/product/cts-tu ... k-pistons/
rabbit
See lingil olev keps sobib aga mõtlengi kas mõnel mootoril on tehasest ka sellise trapets kujuga tulnud ja samade mõõtudega või pean sepiskepsud ostma.
Need mõlemad väidetavalt sobivad mk4 golfile sellelt lehelt vaadates.
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 81 korda
Aga mis mootorile need kolvid siis mõeldud on? Otsi selle järgi.
Viimati muutis twist, 06 Sept 2023, 20:17, muudetud 1 kord kokku.
Küsida on hea . Kuid tehas ei tegele valede mõõtutega. Midagi on ju valesti. Nullkoma ei puutu asjasse. Kuid siiski,millimeetrid räägivad ise enda eest. Lauri käijjas kepsu põsed vväiksemaks. Tehnililiselt pole see ju õige.
t6nis3 kirjutas: 07 Sept 2023, 19:31 Küsida on hea . Kuid tehas ei tegele valede mõõtutega. Midagi on ju valesti. Nullkoma ei puutu asjasse. Kuid siiski,millimeetrid räägivad ise enda eest. Lauri käijjas kepsu põsed vväiksemaks. Tehnililiselt pole see ju õige.
Mul pole juba ammu tehasekonditsioonis moto kapoti all aga sõita ju tahaks.. :wave:
Kepsud ju võiks jääda tehases ettenähtud mõõtudesse. Kirvega kildu kepsult välja lüüa on siiski liiast.Tegemist ju siiski detailiga,mis töötab pööretes,seega tasakaal peab olema.
M-Tech
Tänatud: 30 korda
Uuemad 1.8T mootorid on 19mm sõrmega ja kolvid juba trapets otsaga kepsule.
Kui huvi, siis mul on tutikas komplekt 19mm sõrmele ja trapets kujuga ZRP sepiskepse olemas, mis võin maha müüa (550.- eur).
rabbit
M-Tech kirjutas: 13 Sept 2023, 00:23 Uuemad 1.8T mootorid on 19mm sõrmega ja kolvid juba trapets otsaga kepsule.
Pakkumine hea kuid ei ole plaanis niipalju jõudu teha 1000kg kaaluvale masinale et neid vaja oleks.
Kui muidugi ei leia sinna originaal kepsu siis eks peab ostma muidu mootorit kokku ei saa...
