Golf 3 vesi pagasiruumis
kanaMX
Auto: Golf 3 1.8, Seat Altea 1.9TDI
Lugemata postitus Postitas kanaMX »
Hei! Eile sai tehtud postitus seoses sellega et luku pump otsustas koostöö lõpetada. Täna kiskusin kõik lahti ja avastasin et parempoolse tule alt on kergelt niiske. No ei leia kust see niiskus sisse tulla võis. Kõik vaakumi torud tundusid kuivad ning terved olevat.. Äkki on kellelgi siin kogemust selle teemaga? Lisaks oli pump seest sihverplaadi pealt pisult niiske kuid pumba penost ümbris oli täiesti kuiv.. Äkki on kuskil pagasiruumis äravool või midagi millest mul aimu pole? :problem:
Tavaliselt kippus neil vanakestel tule tihend lekkima. Pole muidugi ime kui kuskilt ülevalt poolt kere hermeetiku vahelt vesi sisse pressib.
Proua taskulambiga pagassi luku taha ja voolikuga kastma, ehk näitab välja. Enne võiks ka polstrid eemaldada.
Carloz
Auto: Golf MK6 1.6TDi '13 // Golf MK5 1.9 TDi '04 // Golf MK3 Cabrio 1.8i '94
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 7 korda
Kui tule alt on niiske, siis on tagatule tihend kõigetõenäolisem mure tekitaja.
Katuseluuk on? Selle äravoolu ummistus võib ka tekitada märga pagassi.
Karl
kanaMX
Jaa katuseluuk on olemas. Katuseluugi äravool on uste sees need kummi lutad?
Carloz
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 7 korda
Luugi äravoolud on luuki avades igas nurgas, muidugi ma mk3 kohta ei mäleta enam nii täpselt, ees on jah uste juures
Puhastamiseks on trimmeri tamiil näiteks hea, suruõhuga on oht, et lased vooliku liitmikud lahti.
Ma madistasin MK5'l pagassi sattuva veega, lõpuks selgus üldse, et stange taga oleva õhuresti tihend oli otsas (loe: puudus).
Karl
kanaMX
Hei! Taaskord tagasi selle teema juures. Sai siis täna kastekannu ja survekaga asja uuritud ning tõepoolsest vesi niriseb mööda pagassi äärt tule peale, ning sealt omakorda salongi. Googeldasin mis ma googeldasin aga uut tihendit ma ei leidnud. Kas võib sinna kuskilt ehitus poest nö suvalise tihendi vahele panna või ei oska ma lihtsalt otsida?
Tänades
K
Tänanud: 843 korda
Tänatud: 125 korda
Tööriista marketist lehtkummi. Meeter lai rull, aga vanasti müüdi cm kaupa. Siis kopeerid uue tihendi ja lõikad enamvähem välja.
Kohe tuleb üks mees ja ütleb, et see pole võimalik......
Jussike. Sinu leivanumer ju.Kere probleem auto kerel. Miks hämad. 14. 06. 24. Ütlesin ju ,et vesi ei loksu G3el.pagasnikus vaid on ainult niiskus pagasnikus. Pane tagatule tihendile Moment liimi ja asi korras. Kui keskluku mootor on läbi siis niiskusest jah.
Samas ju autoomanik ei mainud,et auto on saanud tagarii avarii laksu. Niisamuti vesi ju salongi ei kutu. Ei voola.
