`97 Passat kesklukk ei t??ta ja konditsioneeri vesi parempoo
Ligunen
Mure siis selline... juhipoolsest uksest v?tmega v?ljastpoolt lukustada ei saa... v?ti t?mbab vaakumiga tagasi... juhipoolne tagumine uks ?ldse lahti ei k?i... signa ka ei t??ta
...hullem jama on see, et konditsioneeri vesi jookseb koos k?lma ?huga vasakpoolsele tagumisele matile... vett iga p?eb 1-2 L :S
oskab ?kki keegi aidata
phaetonist
kliima vesi v tuleb salongi siis kui kliimavee ?ravoolul?dvik k?rvalistuja jalgade juurest on umbes v?i katki v?i lahti.
keskluku juhtplokk asub juhi jalgade all ja kui see vett saab siis ongi lollus majas - v?ta matt ylesse ja vaata tehaseliitekohad yle, need kindlasti ?ra ussitanud/oksydeerunud. Kui ise hakkaja mees ei ole siis lase teha seda kellegil kes asja tunneb v?i mine teenindusse ja maksa roppu raha
Ligunen
phaetonist
raske seletada - pista k?si k?rvalistuja jalgade juurest kindalaeka alla - sealt peaks ta olema.k?ikseparem oleks kui laegas eest ?ra v?tta aga siis on juba vajalik t??riistu...
samas on ka veel variant et vesi k?rvalistuja jalgade ja tagapool on vihmavesi - mis on sisse tulnud mootoriruumist salongifiltriraami vahelise tihendi vahelt.
kontrolli m?lemaid
kontrolli m?lemaid
Ligunen
phaetonist
Ligunen
phaetonist
- tibullus
- Auto: Passat W8 4.0 4Motion
Vaatasin, et endal sama jama. ?leeile polnd midagi aga eile istun autosse ja vaatan,et k?rval matt m?rg. Kanal vett t?is ei olnud,p?hjas natuke ja aknad olid ka udused nii et eriti s?ita ei saanudki. Kiskusin siis salongifiltri ?ra ja see jumala m?rg, lisaks paistis vesi veel all ventika juures. T?na n?gin siis paremini,et jah tihend laseb l?bi. Kas seda ise ka kuidagi v?imalik "tihendada" on? Et kruviks lahti ja paneks mingi parema tihendi,sest see praegu jah nagu mingi svamm. Remondimees mul puhkusel ja nende ilmadega on ka nagu on,lisaks veel olen paar p?eva eemal n?dalav.
Nokitsesin veel natuke seal ja vaatasin, et see kate ?hufiltri peal l?ks hoopis s?gavamale sisse kui ta mul seal oli-v?ib olla oli kala siis selles? Eks n?is kui edasi kah vett tuleb siis tuleb lasta ikka lahti v?tta ja vaadata seda tihendiv?rki. Loodan, et j??b ikka pidama. Auto sai n??d ilusti p?ikse poole pargitud ja ajalehed alla pandud
[Muudetud: 6-8-2008 tibullus]
W8
