Piduri ja suunatuled
djneo
Lugemata postitus Postitas djneo »
Probleem on '92a vw universaalkerega passati piduri ja suunatuledega... nimelt kui l?litan suuna kuskilepoole sisse siis s?ttivad nii piduri kui suunatuled ja blingivad vaheldumisi omavahel. Teine variant on pidurit vajutades... s?ttivad m?lemad tagumised pidurituled koos suunakatega... liikluses sellist varianti vist n?ha ei tahaks et keegi keerab korraga kahele poole ja pidurdab... See probleem kah vahel kaob... aga siis on selline teema et kui m?ned korrad pidurit vajutada... ja sis kui pidur all hoida.. siis suunda n?idates tuled ei s?tti.. pean korra piduri vabastama ja sis hakkabad tuled ka ilusti blinkima.. Milles v?ib viga olla kas relees v?i on lihtsalt pirnid l?bi? Suunad blingivad muidu normaalse kiirusega (kui blingiks kiiresti siis oleks pirn l?bi). ja kas oskab keegi seletada kuidas on tagumised suuantuled ja pidurituled omavahel ?henduses? Kuidas nad saavad nii?elda ?ksteist s?titada?
pircom
Lugemata postitus Postitas pircom »
minu '92 Golf 3-el leidsin samasuguste tunnustega veale lahenduse tulede massijuhtme parandusest.
Juhipoolse tagumise tule pistikust oli massijuhe (pruuni v?rvi) ?ra murdunud ja p?hjustas samasuguseid trikke, nagu sa kirjeldasid.
Ehk on algatuseks abi,
Teet
[Muudetud: 1.10.2006 pircom]
madtongue
Lugemata postitus Postitas madtongue »
V?ta tagant pagassisit tulede pesad lahti ja sealt peaks visuaalselt viga tuvastatav olema. Endal m?jutas ka piduri vajutamine suunatulede t??d, v?tsin pesa lahti ja oli kohe n?ha, et ?ks klemm oli natuke deformeerunud/sulanud ja pistik ei saanud ?hendust korralikult. Tavaline tikk teravaks ja vahele, et ei loksuks ja ?hendus p?siks ja enn?e-t??tab laitmatult. T??de eelarve 1 sent(tiku hind..).
Ökoraider
Skalle
Lugemata postitus Postitas Skalle »
Suvel oli mul probleem suunatuledega. P?ris mitu autoelektrikku erinevates kohtades uurisid asja ja kokkuv?ttes p?ris suure raha eest. L?puks selgus, et kirves on pakiruumis, ?ieti k?ll tagavararatta juures, juhtmed ?ra l?histanud. Sul ei pruugi sama viga olla, aga selliste asjade kontrollimine ei tee kindlasti paha.
Kes kassi ei toida, toidab hiiri.
