Immo jamab...
Sceptic
Immo jamab...
Lugemata postitus Postitas Sceptic »
Kes aitaks auto k?ima saada? Probleem algas eelmine n?dal, kui juhiust avades ei l?inud kohe p?lema salongivalgustus. S?ttis, aga v?ikse hilinemisega. Siis ei p??ranud sellele erilist t?helepanu. Paar p?eva tagasi tuli aga ?llatus. Keskkonsoolis on kollane tuli, mis minu arvates peask immo oma olema. Kui j?tsin auto mootori siis seisma, hakkas tuli punaselt vilkuma ja piiksuma. m?tlesin, et ok immo l?ks n??d uutmoodi peale. OK. see ei ehmatanud veel eriti. J?rgmine p?ev, kui oli vaja s?itu minna, auto enam ei k?ivitunud. Immo tuleb nagu maha, k?tusepump teeb oma pinina alguses ?ra, aga kui v?tit keerata, siis starter ei t??ta ?ldse. Immot maha v?ttes on n??d see eelpoolnimetatud tuli rohelist v?rvi, mingi aja p?rast hakkab piiksuma ja punaselt vilkuma. Ei oska kuskilt otsast alustada vea otsimisega.
alarm on Flashpoint SLFP 250I2 ja immo vist cetronic srl (ei ole kindel, kuna v?tmekimbus on immopulk Cheetah).
et mis v?iks viga olla ja kas ise saab v?hemalt nii teha, et mootori t??le saaks. kas immol juhtmed tagant v?tmine aitaks midagi? tra saaks no v?hemalt kellegi targema elektriku juurde s?ita selle autoga...
heix75
Lugemata postitus Postitas heix75 »
"tra saaks no v?hemalt kellegi targema elektriku juurde s?ita selle autoga... "
Tra jah t?esti! :D
